 Grincements et perte de puissance
Masculin Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Grincements et perte de puissance   Ven 14 Nov 2014 - 18:15
Mon 110 à commencé à émettre un grincement qui venait de l'avant.
Bruit de ferraille qui frotte à l'accélération et dans les côtes. Jamais à la décélération.
Passage au garage, changement d'un roulement de roue et toujours le même bruit. Je me suis fait avoir.
En plus de ce bruit, depuis ce matin, il semble s'étouffer lorsque j'accélère ou dans les côtes. Pour le relancer je suis obligé de rétrograder et de le mettre en sur-régime. A 3000 tours il accélère brutalement.
Avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Ven 14 Nov 2014 - 18:22
Un pro a une obligation de résultat, donc tu peux y retourner.
Ce ne serait quand même pas un gravier entre le disque et sa tôle de protection
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Ven 14 Nov 2014 - 18:29
Non, normalement tout à été vérifié au niveau des plaquettes, disques ect....
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Ven 14 Nov 2014 - 18:53
perte de puissance...bruit de ferraille a l’accélération...moi j'irai vite fait vérifier mon turbo... Wink
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Ven 14 Nov 2014 - 19:03
Merci Oliv' Je vais le faire vérifier.
ça coûte combien ce turbo ?
D'autres idées ?
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Ven 14 Nov 2014 - 21:00
tout dépend des dégâts sur ton turbo , tu peux changer que le CHRA (la partie centrale) et donc conserver la volute chaude et la volute froide.
on est plusieurs a avoir travaillé avec eux:http://www.321turbo.com/
sérieux,compétents et compétitifs en prix, ils peuvent faire la manip pour toi si tu te sens pas de le faire.
le contact par téléphone est a privilégier si tu es néophyte en mécanique un peu pointue, encore que...
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Ven 14 Nov 2014 - 21:41
il y a de l'huile dans la boite de vitesse , boite 4x4( ROULEMENT CASSER ), diff x2 ?
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Ven 14 Nov 2014 - 22:53
Attention, si tu as une "garantie", le plus sur est de ne toucher à rien et de laisser le pro régler le souci....
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Sam 15 Nov 2014 - 16:50
Je n'ai plus de garantie, 2 mains gauches et pas de garage pour bricoler.
J'ai RDV mercredi dans un petit garage de Lannion qui m'a été recommandé.
Merci pour les infos et les conseils
richard29
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Sam 15 Nov 2014 - 17:03
salut tien nous au courant j'ai un grincement aussi sur mon 90 depuis une semaine apres avec ete faire un tour dans les chemin creux, je pensse que ca vient des pont
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Sam 15 Nov 2014 - 17:11
Moi aussi ça a commencé après du TT pourtant soft et c'est pourquoi je n'ai pensé qu'au train avant.
Maintenant, la perte de puissance m'inquiète d'avantage et si c'est le turbo
J'aurais la réponse cette semaine.
richard29
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Sam 15 Nov 2014 - 17:16
la perte de puissance je comprend pour le turbo mais le grincement au demarrage scratch la je cale
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Sam 15 Nov 2014 - 20:20
le graincement c'est pas des petits cailloux et boue entre disque et étrier surtout si ca vous est arrivés a tous les 2 apres du TT
richard29
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Sam 15 Nov 2014 - 23:43
Rolling Eyes je vais demonter pour passer en roue hiver je verrais comme ca merci
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Dim 16 Nov 2014 - 10:41
plusieurs fois du bruit de grincement après tt, j'ai oté les flasques de protection de disque et plus de "grattage" ,
par contre pour Alain scratch scratch
richard29
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Dim 16 Nov 2014 - 14:47
demonte mes roues et mis mes roue d'hiver, verifier les gravats potentiel mais rien, le grincement est toujours precent quand je demarre et plus marquer dans les rond points
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Dim 16 Nov 2014 - 16:48
Du jeux quelque pars si cela se produit dans les rond point moyeux ?
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Dim 16 Nov 2014 - 22:21
roulements ?
Ludowic
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Dim 16 Nov 2014 - 22:32
déjà, à l'arrêt ou en roulant, tu as le bruit? ( moteur en marche bien sur....)
richard29
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Lun 17 Nov 2014 - 6:44
le grincement est present au demarrage a faible vitesse dans les cotes et dans les rond point, venant de l'avant du vehicules.
j'ai une garantie souscrit par le vendeur sur la centrale je vais voir si ce genre de panne est pris en charge
Ludowic
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Lun 17 Nov 2014 - 8:18
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Mer 26 Nov 2014 - 18:39
Bon, le verdict est tombé et j'ai de la chance.
Le bruit de ferraille c'était un croisillon. Bizarrement, c'était le seul croisillon sans graisseur.
Le moteur qui s'étouffait c'était la vanne EGR bloquée ouverte. Elle était bloquée fermée depuis 35000 km.
Mon Mécano l'a neutralisée.
Je récupère le DEF en fin de semaine et je vais rendre la Xantia...
Dommage, je faisais beaucoup d'effet avec la Xantia en passant devant les maisons de retraite Very Happy
richard29
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Mer 26 Nov 2014 - 18:49
cheers VIVE LES RETRAITE Cool Wink
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Mer 26 Nov 2014 - 20:06
C est claire en xantia les Cougars sont dans les EPHAD
richard29
MessageSujet: Re: Grincements et perte de puissance   Mer 26 Nov 2014 - 20:09
