 boite de transfert
MessageSujet: Re: boite de transfert   Mar 2 Déc 2014 - 12:14
Ma bt est celle d une td5 de 85000 kms je pense que ça doit aller en plus pas de tt
moteur Plus puissant donc plus de contrainte !
MessageSujet: Re: boite de transfert   Mar 2 Déc 2014 - 13:14
pas de problème avec td5 td4 300tdi
MessageSujet: Re: boite de transfert   Jeu 4 Déc 2014 - 18:46
Nickel reçu la pièce ce matin ,merci Valery
en plus avec les passages de graissage qui vont bien
mise en place des roulements
dépose de la cage extérieure et de la bague de précharge du roulement pour mise en place de la nouvelle cage
remontage ce week end et essais
MessageSujet: Re: boite de transfert   Dim 7 Déc 2014 - 22:14
ça roule?
MessageSujet: Re: boite de transfert   Lun 8 Déc 2014 - 5:54
VALERYV22 a écrit:
ça roule?
Je te dit cela la semaine prochaine , l'arbre est remonté nickel :boite de vitesse en position neutre , une roue levé tu engage l'arbre puis tu tourne le tambour dans le sens horaire , il rentre tout seule !, mais il faut que je taraude dans la boite de transfert pour fixer le support de freins a mains , 2 trous juste derrière le tambour, mais je te tiens au courant
Bonne semaine et bonne continuation
MessageSujet: Re: boite de transfert   Dim 14 Déc 2014 - 10:26
Essai concluant petit road book sur Géméné hier , pas pu faire la total débordement du 'don' mais par contre bien gras , de la bonne bouillasse , obliger de passer par le karcher au retour , plus de claquement
boite de transfert
