 ventilateurs electrique
t.beckett
Véhicule(s) : LAND 110
MessageSujet: ventilateurs electrique   Lun 29 Déc 2014 - 16:38
bonjour à toutes et tous
j'ai installe 2 ventilateurs electrique (avec thermocontact)dans mon def à la place du visco,et je me demandais si il fallait un ou deux relais et de combien d'amperes
merci par avance
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Lun 29 Déc 2014 - 19:53
t.beckett
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Lun 29 Déc 2014 - 20:57
oui j'avais vu le post
as tu le schema electrique? je suis une truffe en elec
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Mar 30 Déc 2014 - 9:02
je t'ai fait un croquis a main levé un peu floue , mon appareil a pris la neige!!
c'est simple tu prend un fil sur le + batterie section 1,5 mm2 tu passe par un fus de 2 amp que tu amène sur ton contact du thermostat tu sors de ce contact et tu vas le brancher sur la bobine du relais , l'autre contact de la bobine tu le connecte sur la masse du véhicule, voila pour la commande
pour la puissance tu tu connecte un fil de 6 mm2 que tu raccorde sur le + de la batterie ,tu passe pas un fus de !! cela dépend de ta puissance de ton ventilateur , moi a vrais dire j'ai essayé déjà par un 30 amps, puis un 50 amps , on ne dirait pas mais un moteur tire un peux prés 3 fois sont intensité au démarrage , donc tu sors du fusible et tu te raccorde sur le contact du relais, tu ressort de ce contact et tu viens te raccorder sur le ventilo , puis tu raccorde ce ventilo a la masse du véhicule, pour voir si ton instal fonctionne, tu shunte le contact du thermostat , le contact du relais doit ce fermer et donc ton ventilo tourner
voila
t.beckett
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Mar 30 Déc 2014 - 11:42
merci donc il faut au moins 50amp en relais,mes ventilos font 160w chaqu'un
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Mar 30 Déc 2014 - 11:44
Avec des relais de 50 amp tu es tranquille
tu as des tofs de ton montage ?
t.beckett
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Mar 30 Déc 2014 - 11:50
non
je suis en cour de modification de mon land110,avec moteur 200tdi de disco(le grand classic quoi),ventilo elec
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Mar 30 Déc 2014 - 12:17
tu as ce qu'il faut sur le forum !!
bonne modifs et tiens nous au courant
t.beckett
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Mar 30 Déc 2014 - 12:50
il me reste à faire le branchement elec des ventilos et la descente d'echappement
t.beckett
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Mar 30 Déc 2014 - 13:01
pour les fils il faut prendre special auto ou le brico du coin fait l'affaire
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Mar 30 Déc 2014 - 16:59
je n'ai pas eu ce problème Wink ! mais le brico du coin fera l'affaire
t.beckett
MessageSujet: Re: ventilateurs electrique   Mar 30 Déc 2014 - 17:49
ok merci
