 Changement roue....
Ludowic
MessageSujet: Changement roue....   Jeu 8 Jan 2015 - 22:15
Bonne soirée les gars,
Une question con....
Je suis content, j'ai mis des amortisseurs à grand débatement. Mais le hi-lift leve,leve mais la roue ne se décolle pas. donc la ca ne le fait pas.
J'ai acheté un Crick bouteille. mais je trouve ça con. alors comment faites-vous?
MessageSujet: Re: Changement roue....   Jeu 8 Jan 2015 - 22:21
Perso j utilise un cric roulant quand je suis a la maison et un cric bouteille en déplacement que je positionne sous le pont
Ludowic
MessageSujet: Re: Changement roue....   Jeu 8 Jan 2015 - 22:49
En gros comme moi....
MessageSujet: Re: Changement roue....   Jeu 8 Jan 2015 - 23:09
Hi lift grande longueur et je lève au 3/4
Ludowic
MessageSujet: Re: Changement roue....   Jeu 8 Jan 2015 - 23:11
même avec cette monte de pneus?
MessageSujet: Re: Changement roue....   Jeu 8 Jan 2015 - 23:13
Oui
Si je veux pas trop débattre je mets un cric' bouteille 5 t en tout cas toujours les 2 à bord
MessageSujet: Re: Changement roue....   Ven 9 Jan 2015 - 8:11
Hi lift grande taille... Et un jeu de sangles anti débattement à goupilles si ça ne suffit pas (tu les fixe au pont uniquement pour la route/piste ou pour lever les roues)
MessageSujet: Re: Changement roue....   Ven 9 Jan 2015 - 8:53
Ou un kit vérins hydrauliques sous le châssis comme en course geek pratique pour changer les roues ou mettre les plaques
MessageSujet: Re: Changement roue....   Ven 9 Jan 2015 - 18:33
Tu mets ta roue sous ton hilift
Ludowic
MessageSujet: Re: Changement roue....   Ven 9 Jan 2015 - 19:26
ça c'est pas con! je n'y avais pas pensé!
MessageSujet: Re: Changement roue....   Sam 10 Jan 2015 - 6:22
Certes mais tu places une simple cale sous ton Hilift !....  What a Face
T'as aussi le "ballon" que tu branches sur l'échappement ... Perso jamais éssayé !!!
Moi c'est cric rouleur haute levée ( t'en as chez Nortoto )
MessageSujet: Re: Changement roue....   Sam 10 Jan 2015 - 7:44
Le ballon est très bien si le sol est mou (sable principalement)
Mais pas utilisable avec une sortie dans l aile
MessageSujet: Re: Changement roue....   Sam 10 Jan 2015 - 7:45
Fenwick ou une grue
MessageSujet: Re: Changement roue....   Sam 10 Jan 2015 - 7:51
Fenwick ou une grue
Ou encore le coucher sur un côté What a Face
MessageSujet: Re: Changement roue....   Sam 10 Jan 2015 - 8:41
Ou si il a un treuil et une grosse branche d'un chêne Razz
Bear
Véhicule(s) : RRC 3.5 / RRC 3.9 / + Nikita / P38 / + autres....
MessageSujet: Re: Changement roue....   Lun 2 Mar 2015 - 0:24
Comme ça ?  lol!
Changement roue....
