 changement pneu TD 5
MIKE 35
Masculin Nombre de messages : 3
Véhicule(s) : defender sw902.5td
MessageSujet: changement pneu TD 5   Sam 10 Jan 2015 - 18:31
Bonsoir,
j'aimerais savoir si je peux équipés mon defender avec des pneus BF GOODRICH ALL TERRAIN,en sachant que j'ai des jantes d'origine tolées blanches,avec des pneus mixtes Michelin 7.50R16c,je n'arrives  d'ailleurs pas a trouver la corrrespondance de ces pneus sur les différents sites d'achat pneus en lignes .
Merci de bien vouloir m'orienter sur ce sujet.
Cordialement
MessageSujet: Re: changement pneu TD 5   Sam 10 Jan 2015 - 21:06
passe par la case presentation sur l'index du forum
pour ta correspondance c'est du 235 85 16
Seb
MessageSujet: Re: changement pneu TD 5   Dim 11 Jan 2015 - 1:36
Seb[/quote]
jante tub ou tubless ?
MIKE 35
MessageSujet: MERCI   Lun 12 Jan 2015 - 12:58
BONJOUR,
Merci a Sebsail et VALERYV22 pour réponses, pourriez vous m'indiquer un endroit ou je peux acheter des jantes de facon a monter des pneus TT(je suis aller chez land à rennes hors de prix),et est il obligatoire de mettre des elargisseurs de voies lorsque que l'on change de jantes.
derniere question je peux monter des monter des BF GOODRICH MUD TERRAIN sur mes jantes d'origines??
Bonne journée
Masculin Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: changement pneu TD 5   Lun 12 Jan 2015 - 13:21
tes jantes doivent faire l'affaire sinon tu as les petites annonces, ex: jantes + pneu BF km2
pour la taille des pneus, reste dans du classique  (235 85 R16 ),   beaucoup plus facile pour se faire dépanner en cas de problème  et pas besoins non plus d'élargisseur de voie
MessageSujet: Re: changement pneu TD 5   Lun 12 Jan 2015 - 14:49
