 capteur de suspension pneumatique
MessageSujet: capteur de suspension pneumatique   Mer 14 Jan 2015 - 9:21
je voudrais savoir si c'est facile de changer les capteurs de suspension sur mon pet car il as parfois les fesses par terre
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Mer 14 Jan 2015 - 21:53
diag avent de changer des pièces !!
fuite ?
débranche la batterie pour voir ci il dessent toujours !
regarde ci tu a le code pour l'alarme avent de débrancher la batterie !
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Mer 14 Jan 2015 - 22:00
Il faut au moins une semaine donc pas trop grave mais sa tire sur ma batterie. J en ai acheté une neuve. Pour l alarme pas de problème car elle est désactivé
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Mer 14 Jan 2015 - 22:46
les problèmes de suspension ne tir pas sur la batterie scratch
le compresseur air se mes en route que quand le moteur est en route .
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Mer 14 Jan 2015 - 22:52
Ben a l arrêt, il corrige sont assiete . Il démarre impec a froid et a chaud que dalle
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Mer 14 Jan 2015 - 22:54
pompe injection décaler
soit la recaler , ou poser un kit pour préchauffage a chaque démarrage !
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Mer 14 Jan 2015 - 23:03
Et un capteur de température?
Bear
Véhicule(s) : RRC 3.5 / RRC 3.9 / + Nikita / P38 / + autres....
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Lun 2 Mar 2015 - 9:56
Un P38 sans PB ? Ben dis donc . . . ça s'annonce MAL lol!
Sans rancune
Bear.
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Lun 2 Mar 2015 - 10:32
Demande au autre il a déjà fait ses preuves lol!
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Lun 2 Mar 2015 - 21:18
Salut david as tu changé ou revu tes sonde comme je t'avais dit
Peut être comme dit Valery metre le préchauffage a chaque démarrage serait pas mal .
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Lun 2 Mar 2015 - 21:22
le plus logique est de recaler la pompe a cause de la chaine qui s'allonge !!! Rolling Eyes
mais bon , il aime bien torturer son démarreur
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Lun 2 Mar 2015 - 21:28
Vinc je n ai rien fait encore Laughing Je prépare ma galerie, j ai récupéré des élargisseur de voie que je dois modifier, j ai trouver des élargisseur d ailes de disco 2 que je dois adapté, mon parking que j agrandie et je suis bloqué du dos depuis bientôt un mois a la maison a tourné en rond comme mon lapin dans sa cage Suspect . J y pense a la sonde mais elle s enfuis de mon cerveau
reb266
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Mar 3 Mar 2015 - 14:30
Je ne comprends pas ton problème:
- Capteurs de suspension?
- Problème de démarrage?
Si tu le retrouve le nez en l'air et les fesses à plat le matin, la première chose à faire est de le mettre en position haute et puis de débrancher le relais EAS qui se trouve soue le siège conducteur.
Le lendemain matin s'il est sur les fesses, tu as un problème de fuites soit sur les lignes, soit sur les boudins.
S'il n'a pas bougé,c'est l'EAS en cause. Tu vérifies ton bloc (avec EAS unlock ) . Tu changes les toriques du Bloc EAS , si besoin.
Quand tu aura fait ça, tu peux mettre en cause tes capteurs de hauteur.
pour l'autre problème,je ne peux pas t'aider, j'ai un 4.0
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Mar 3 Mar 2015 - 15:00
Il fonctionne mieux j ai changé la batterie car elle était morte mais il faut que je me penche un peut plus dessus pour finir tout ce qu il reste dessus mais ça prend forme tout doucement
jpb
Masculin Nombre de messages : 92
Véhicule(s) : Range Rover p38
MessageSujet: Re: capteur de suspension pneumatique   Mar 3 Mar 2015 - 16:59
à l'arrêt il corrige son horizontalité uniquement en chassant de l'air, il n'en remet pas.
La correction se fait toutes les 6h et après une longue période sur un sol non horizontal il fini sur ses points bas.
jpb
