 Qui connait ? Capteur Garmin GLO
Ludowic
MessageSujet: Qui connait ? Capteur Garmin GLO   Ven 23 Jan 2015 - 12:20
Je cherche pour éviter de me perdre et je suis tombé sur ça:
capteur Garmin GLO
Le capteur Garmin GLO fournit des données GPS
à votre iPhone, iPad ou Android.
garmin GLO
Naviguez à l'aide de données GPS Garmin sur l'appareil mobile de votre choix. GLO tire profit de deux technologies en faisant converger les récepteurs GPS/GLONASS et le Bluetooth®. Vous pouvez ainsi bénéficier d'informations de position précises sur votre iPad, votre iPhone ou votre appareil Android.
Tirez profit de la précision GPS + GLONASS
Le GLO de Garmin peut recevoir des informations de position des constellations satellite aussi bien GPS que GLONASS. Il peut ainsi utiliser jusqu'à 24 satellites de plus que les appareils qui n'ont recours qu'au GPS. Cela permet au GLO d'acquérir des signaux satellite 20 % plus rapidement et de maintenir la connexion même à des vitesses élevées. De plus, le GLO met à jour ses informations de position 10 fois par seconde, soit jusqu'à 10 fois plus fréquemment que les récepteurs GPS que de nombreux appareils mobiles intègrent.
Configuration et démarrage
A l'aide de la technologie Bluetooth, le GLO de Garmin se couple à votre appareil mobile par liaison sans fil. Il vous suffit de placer le GLO à portée de votre appareil mobile pour, quelques instants plus tard, recevoir les données de position du GLO. Le GLO offre jusqu'à 12 heures d'autonomie pour pouvoir conserver votre position même dans les déplacements les plus longs. De plus, le chargement du Garmin GLO entre deux utilisations est un jeu d'enfant grâce au câble USB inclus ou à un adaptateur pour allume-cigare 12/24 V (en option). Le support antidérapant de Garmin (en option) sécurise le récepteur sur votre tableau de bord et lui offre une vue dégagée sur les satellites.
donc il me faudrait ça:
Garmin StreetPilot Onboard
Streetpilot
quelqu'un a ça? ça fonctionne pour les balades 4x4?
Ludowic
MessageSujet: Re: Qui connait ? Capteur Garmin GLO   Ven 23 Jan 2015 - 14:51
MessageSujet: Re: Qui connait ? Capteur Garmin GLO   Ven 23 Jan 2015 - 18:24
Ce ne sont que des antennes GPS.
Peut-être plus performantes que les puces GPS incluses dans les Iphone, Ipad ou les tablettes Androïd. Je ne sais pas.
J'ai un Iphone et une tablette Androïd et ça capte très bien les satellites sans ajouter d'antenne.
Plus performant que les antennes GPS Bluetooth ?
https://www.google.fr/#tbm=shop&q=antenne+gps+bluetooth
Plus chères, surement.
L'argument du gain d'autonomie des appareils ne tient pas la route. Mon Iphone et ma tablette sont alimentés en permanence.
http://www.miniinthebox.com/fr/griffon-chargeur-de-voiture-usb-pour-iphone-samsung-et-d-autres-telephone-portable-5v-2-1a_p1813126.html
Sur mon Iphone j'utilise Google maps comme GPS routier. J'ai d'autres appli GPS gratuites mais Google maps est très bien.
L'Iphone est reliè par bluetooth à mon auto-radio. Pas besoin de regarder l'écran, je ne fait que suivre les conseils donnés par la voix.
Ce que je fais souvent c'est d'utiliser l'Iphone comme GPS routier (pour le guidage vocal) et en même temps j'ai Oziexplorer et ses cartes IGN sur la tablette. Quand on cherche un chemin de traverse pour un bivouac c'est super.
MessageSujet: Re: Qui connait ? Capteur Garmin GLO   Sam 24 Jan 2015 - 21:28
peut etre utile sous d'autres latitudes mais en europe nos GPS integré suffisent
Ludowic
MessageSujet: Re: Qui connait ? Capteur Garmin GLO   Dim 25 Jan 2015 - 14:40
Le truc, c'est que mon Ipad n'a pas de GSM. donc pour retrouver un chemin .... et même quand l'iphone n'a pas de reseau. donc par exemple avec wikiloc, vous faites comment sans reseau? car des fois dans les montagnes c'est la misere!!!!
MessageSujet: Re: Qui connait ? Capteur Garmin GLO   Dim 25 Jan 2015 - 17:31
Pas de GSM donc pas de carte SIM mais as-tu une puce GPS ?
Si oui, la puce GPS de ton Ipad n'a rien a voir avec le réseau téléphonique GSM. Les 2 fonctions sont indépendantes.
Le GSM capte les signaux des antennes relais.
La puce GPS capte les signaux des satellites ce qui permet via un logiciel de te situer sur une carte.
Je ne connais pas Wikiloc mais si, pour l'utiliser, il te faut du réseau... oublie-le.
Pour notre activité il te faut un logiciel qui fonctionne sans réseau et des cartes chargées en mémoire.
MessageSujet: Re: Qui connait ? Capteur Garmin GLO   Dim 25 Jan 2015 - 19:18
D'après mes souvenirs, Apple bride les Ipad non GSM, leur puce GPS ne fonctionne que s'ils sont connectés Wifi Mad Merci Apple
Pour les version avec puce GSM même sans cette dernière c'est bon pour le GPS en autonome... geek scratch
Ludowic
MessageSujet: Re: Qui connait ? Capteur Garmin GLO   Dim 8 Fév 2015 - 22:51
Bon j'ai recut mon antenne satelite pour IPhone-Ipad.
Je l'utilise avec l'appli Europe 3D et les cartes prealablement telechargé. ça fonctionnne super bien! Donc un Ipad, sans reseau internet sert à quelque chose.... lol!
» compteur velo/cardio
» GPS Garmin 305
» RV ---) Garmin ou Polar
» Réglage dimension des roues dans un Garmin Edge 520
» Qui connait les etangs qui sont entre Macau et Arsac
