 transformation aménagement def 110
Masculin Nombre de messages : 1284
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 10:55
Ta prise d'air est sous ton Def Question T'as pas peur qu'elle prenne de la boue et se bouche Suspect
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 11:58
  oui j'ai un peut peur a ça mais je ne voit pas comment faire autrement  scratch geek
ils ne fournissent que 1m de tuyau dans le kit  No
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 12:42
Avec une rallonge ou un autre tuyau de même diamètre, tu devrais essayer de la remonter dans le compartiment moteur, l'idéal serait dans le schnorkel sunny
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 16:36
Essaye de voir avec le tuyau de l'aspirateur de madame lol!
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 17:17
  je vais voir  study
le chauffage ne tournera qu'a l’arrêt ,alors j'aurai le temps d'aller voir si le tuyau n'est pas bouché Rolling Eyes  et puis c'est un def ,je vais pas le mettre dans la boue
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 18:16
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 18:17
Pas moyen de le laisser au dessus de la boite de transfert ,il serait a l’abri et moins de boulot
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 18:19
cmoi a écrit:
oui mais là, il ne l'avait et pis, c'est pas lui qui roule
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 21:20
Non sérieux remonte ta prise d air dans le moteur j ai toujours fais ca et tu peux trouver du tuyau chez les accessoiristes de camping car
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mar 10 Nov 2015 - 22:00
Surtout qu'en passant un gué tu risque d'avoir des remontées d'eau dans ton joli chauffage tout neuf Suspect et ça doit pas être top Rolling Eyes
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Ven 27 Nov 2015 - 21:59
 le chauffage fonctionne  cheers sunny
la chaudière est relativement silencieuse a l'intérieur  geek par contre a l’extérieur  affraid pas cool pour les voisins de bivouac  Rolling Eyes Embarassed
je l'ai laisser chauffer 10 minutes environs et elle ne s’arrête pas  Crying or Very sad j'aurais du prendre un programmateur avec thermostat d'ambiance
je vais revoir la programmation j'ai peut être fait une connerie  study lol!
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 28 Nov 2015 - 8:46
Pour moi,tu doit avoir un thermostat d ambiance ,ta chaudière doit s arrêter avec un seuil
Reglable
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 28 Nov 2015 - 9:58
Reglable
 je ne l'ai pas laissé tourner longtemps , donc je ne sais pas trop ??
je l'ai réglé a 19 et c'est tout  study
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 28 Nov 2015 - 12:05
Tu vas vite monter à 19 à l intérieur! Prend un thermomètre
Comme étalons, et laisse le tourner,quand tu aura atteind ton
Seuil donc 19 il devrait se couper,ou alors c est qu il y a une petite erreur de câblage, Embarassed
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 28 Nov 2015 - 12:29
Ton fil pilote du thermostat est le 0,35 BUWH sur le XB 4 pinoche 4 si tu le débranche ton chauffage s arrete
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 28 Nov 2015 - 13:54
 j'ai vérifier les connections et ça a l'air bon  Rolling Eyes
sur la doc il mette que le chauffage soufflant tourne en continu ?
il n'y a des plages de réglages que pour les chauffages a eau  study
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 28 Nov 2015 - 15:17
Page 30:
sélection de la température à l aide de l élément de commande study
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Lun 14 Déc 2015 - 13:27
Gervais
Pour ton chauffage, pour son arrivée de gasoil tu as fait comment? tu t'es repris ou durite ou reservoir direct? as tu un filtre ?
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Lun 14 Déc 2015 - 18:59
Gervais
  pour le gas-oil je l'ai pris sur la durite de sortie du  2 eme réservoir , celui de 65 L qui est du coté passager, ça me fait que des bouts de tuyaux de 20 cm et je peut mettre la pompe qui serre a transvaser le gasoil en route pour aider la pompe du chauffage a s'amorcer
je vais essayer de faire des photos ,mais pas beaucoup avant le weekend prochain
le 110 roule tous les jours avec pati
je n'ai pas de filtre
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 30 Avr 2016 - 18:33
un petit peut de travail aujourd'hui
une bonne epaisseur d'isolation
avant
apres
avant
apres
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 30 Avr 2016 - 19:02
Effectivement ta benne est bien isolée.
Ou est-ce que tu vas mettre tes plaques ?
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 30 Avr 2016 - 19:45
pour l'instant je l'ai ai remis a leur place . elles servent de protection
je l'ai mettrait sur ma galerie quand j'aurai fait mon coffre en alu, a l'avant de la galerie
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Dim 1 Mai 2016 - 10:21
Une sacrée différence en effet
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Dim 1 Mai 2016 - 17:28
Oui, sur les photos "avant" il y a des pinces à linge et sur les photos "après" il n'y en a plus... Embarassed
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Jeu 9 Juin 2016 - 18:33
un petit coffre en plus
avant j'avais mes chaises decat..... dans ce trou
mais comme on a changé de chaises
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
