 transformation aménagement def 110
Masculin Nombre de messages : 3906
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 21 Mar 2015 - 19:35
bzhland a écrit:
Il est dehors le DEF ???
Si c'est le cas es tu sur que le bec de canard ne soit pas bouché et que l'eau de pluie monte dans le bloc chauffage ??
Dépose de la grille de l'aile et en passant ta main de sage femme il est au point bas tu peux même l'ôter , on y arrive aussi coté intérieur de l'aile !!!!
oui il est dehors
je vais vérifier demain Suspect mais bon ma main de sache femme n'est pas tres
mobile en ce moment lol! lol!
merci j.pierre
DISCO 56
Masculin Nombre de messages : 236
Véhicule(s) : DEF 90 de 96
MessageSujet: transformation aménagement def 110    Sam 21 Mar 2015 - 20:03
Je vous jure que j'ai tout fait pour le dissuader de se servir de la meuleuse avec sa main droite, et voila le résultat
Véhicule(s) : Disco 2 td5
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 21 Mar 2015 - 21:39
il a pas pu s empêcher de s en servir ça dois être une drogue pour lui !! Fait gaffe à ton bras quand même
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 21 Mar 2015 - 22:29
Oui un grand malade ! Une vrai drogue
Et Paty tu dis rien !
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 21 Mar 2015 - 22:30
j'ai attaqué la rééducation
il faut que mon camion avance alors je vais pas rester là a l'regarder Embarassed Embarassed
merci d’être passer Christian j'y voit déjà plus clair dans mon electricité
pati elle est contente, ça avance
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Dim 22 Mar 2015 - 10:15
les ventilations sont prête
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Dim 22 Mar 2015 - 10:24
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Dim 22 Mar 2015 - 21:05
 et 2 ventilations pour l’arrière du toit au dessus de la porte
au moins la flotte ne passera plus par là
merci "discoboy "
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 28 Mar 2015 - 13:59
un plafonnier a leds Idea Idea
je me suis un peut fait ch..r pour planquer le câble
avant c’était comme ça
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 28 Mar 2015 - 14:38
quel idée lumineuse pour ton câble lol! au moins tu verra plus claire et tu changes pas ton ciel de toit ?
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Sam 28 Mar 2015 - 15:30
le ciel va rester cette année geek on verra ça l'année prochaine Rolling Eyes
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 1 Avr 2015 - 19:15
 le chantier avance doucement Rolling Eyes
aujourd'hui j'ai sortie les 2 "regulateurs " (je ne sais pas comment ça s'appel )
des panneaux solaire qui était coincé dans un coffre pour les mettre sur une paroi visible
avant
maintenant
sur une des batterie optima j'ai une cosse complètement serti par l'acide affraid
en forçant pour la démonter la borne sur la batterie a commencée a s'arracher  affraid Embarassed
pour l'instant ça fonctionne Rolling Eyes mais est ce que ça ce répare ???
Masculin Nombre de messages : 1353
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 1 Avr 2015 - 19:31
Ôte le boulon de serrage de la cosse et avec un tournevis adéquat, écarte la cosse, elle va sortir, le mieux pour éviter ce genre de chose (sulfatage) c'est la VASELINE, graisse conductrice, à beurrer copieusement, tu dois bien avoir ça dans ta table de nuit non ????
Les Optima étant sans liquide ce n'est certainement pas une fuite.
Masculin Nombre de messages : 4823
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 1 Avr 2015 - 19:32
brosse avec une brosse métallique puis essaye avec un dégrippant
tu ne peut pas ouvrir les deux partie ou il y a la vis avec un tourne vis plat assez gros ?
Masculin Nombre de messages : 1640
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 1 Avr 2015 - 19:38
Les optima ne peuvent pas fuir, on peut les mettre dans tous les sens, c'est du gel.
Essaye de ne pas forcer et surtout pas de
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 1 Avr 2015 - 20:02
j'ai essayer sans trop forcer Crying or Very sad mais la borne a commencé a tourné avec la cosse Embarassed Embarassed
peut on réparer une borne sur une batterie ???
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 1 Avr 2015 - 20:04
moi non No je vais regarder dans celle de pati Embarassed Embarassed
Masculin Nombre de messages : 1119
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 1 Avr 2015 - 20:48
C'est Face bouc ici ou quoi?
DISCO 56
MessageSujet: transformation aménagement def 110    Mer 1 Avr 2015 - 22:15
Salut Gervais,
En réponse à ta question: oui ont peut réparer une borne de batterie , surtout ne force pas pour enlever la cosse ,je passerai samedi pour te donner un coup de main, et récupérer du câble pour ton installation.
Si ta pas de vaseline j'ai de la graisse de phoque, c'est pareil mais ça peut induire des allergies
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 8 Avr 2015 - 18:11
cool y'a meme un petit coffre avec le double des clés
mais j'ai pas le code lol! va encore falloir
l'ancien proprio avait oublier le code geek
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 8 Avr 2015 - 19:42
essaye avec 0000
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 8 Avr 2015 - 20:37
j'ai essayé plein de code dont 0000 mais No
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 8 Avr 2015 - 20:50
scratch et 6517 ?
ou 4254...ou 2942...voir 2755 ou même 8834... ou...et merde
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 8 Avr 2015 - 20:59
Le N° d'immat, ou la date de naissance du vendeur, ou la date d'achat ou de mise en circulation ....
MessageSujet: Re: transformation aménagement def 110   Mer 8 Avr 2015 - 21:08
il parait qu'on entend un "clic" et une pression différente sur chaque mollettes quand c'est en face. Alors silence et doigt de fée. on attend de savoir ce qu'il y a dedans!
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» La transformation de mon 1300L en camion de voyage...
» Conseil déménagement (ou pas)
» Projet d'aménagement du plan d'eau de Plobsheim
» Aménagement écurie! à la recherche
» Transformation d'un trike en vélomobile
