 Crazy Def & Crazy Light
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Dim 20 Déc 2015 - 13:33
des cales ca coute rien et c'est tres bien pas la place de mettre autre chose tu en mets 1 ou meme 2
Masculin Nombre de messages : 1271
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Dim 20 Déc 2015 - 13:43
Mais du coup, tu augmente l'angle de l'arbre scratch
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Dim 20 Déc 2015 - 13:47
Cale sortie de boîte et tu t écarté de la traverse comme ca non tu n augmentés pas l angle si tu poses les cales en triangle alu sous les lames pour redresser le nez de pont
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Dim 20 Déc 2015 - 14:28
Des p'tits tutos sympas sur le problème d'angle d'un arbre de transmission
Et aussi:
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-shaft/index2.html
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Dim 20 Déc 2015 - 20:39
J ai 108,5 à l avant et 132,5 à l arrière à l arête de la benne avec de petites roues en 235 85 16
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 21 Déc 2015 - 21:46
je referai une mesure une fois les lames ar en places 😜
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mar 29 Déc 2015 - 19:08
Ça avance  Very Happy
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mar 29 Déc 2015 - 19:19
Pour la traverse... Un peu de mastic et c'est bon...
geek
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Déc 2015 - 12:35
de MASTIC ?????
non pas toi !!!!
le mastic tiendra bien ton crochet tordu
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Déc 2015 - 12:38
Un bout de scotch noir et c est nickel !!!! cheers
Masculin Nombre de messages : 398
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Déc 2015 - 14:09
La patte a modeler sa ce travaille bien le rendue une fois vernis est nickel lol!
Masculin Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Déc 2015 - 14:46
du chewing-gum et un coup de feutre noir ?
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Déc 2015 - 20:06
cheers Merci pour toutes ces idées Idea
Le scotch, j'vais plutôt l'utiliser pour renforcer les boulons des bumperettes
Le chewing-gum.. Nan... vu le nombre de trous... j'vais faire de l'aérophagie
La pâte à modelé c'est pas mal
Mais noooonnn... j'la change la traverse Laughing
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Déc 2015 - 20:15
Par contre... le pont arrière Suspect
Gros jeux à la sortie de la tête de pont + suintement = de l'eau dans l'huile Sad
Je n'ai pas de bruit suspect dedans mais y'a du avoir de la casse par le passé...
J'ai une boursouflure bizarre en bas du pont, je sais pas si on voit bien sur la photo?
+ des marques à l'intérieure du bouchon de vidange...
Rolling Eyes J'vais ouvrir pour voir quand même...
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Déc 2015 - 23:17
Fait comme nous une conversion avec un Salisbury a l arrière ça n existe pas sur les 88 et pont incassable et ca se trouve facile et pas cher pour serie
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Jeu 31 Déc 2015 - 8:27
Le jeux,tu parle du nez de pont,côté tulipe? A tu essayer de resserre ton écrou pour rattraper un jeux éventuel ? Si pas moyen,ce sont surement tes roulements !
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Ven 1 Jan 2016 - 13:20
Effectivement en resserrant l'écrou je n'ai plus de jeu Je vais quand même ouvrir pour voir la cause de ces marques mais bon je n'ai pas de limaille dans l'huile.
Pour le pont Salisbury pourquoi pas si j'en trouve 1 pas cher mais il est quand même vraiment lourd...
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Ven 1 Jan 2016 - 20:00
Oui bon pour la gravité et incassable c est vrai que c est plus lourd
Ca équilibrera un peu ton poidsde treuil énorme à l avant comme ca en cas de saut tu piquera moins du nez Razz
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 17 Fév 2016 - 21:40
Reprise du boulot sur le Light, démontage du diff arrière pour voir...
Y'a bien eu d'la casse mais je ne vois rien au niveau du différentiel, il a bien toutes ses dents
les arbres sont nickel aussi scratch
Démontage du faisceau en cour...
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mar 22 Mar 2016 - 20:19
J'ai également profiter de la semaine de bricolage au garage pour faire quelques modifs sur le 110 Very Happy
Montage d'un intercooler Allisport
Un poil plus gros affraid
Un énorme merci à Guillaume pour le coup de main, malgré le boulot qu'il avait sur son "Dale"
Et ça n'a pas été une mince affaire Suspect avec la clim, les tuyaux touchaient l'intercooler Rolling Eyes
Changement de l'amortisseur de direction
Montage d'un compte tour
Et pour finir... Suite à une bonne fuite... Nous avions prévu avec Guillaume ( que je remercie à nouveau 1000x  Wink    ) de changer le joint spi entre la BV et la BT...
Et là Suspect des copeaux de cuivre au niveau du joint dans la BT Crying or Very sad On a remonté à l'arrache une boite que Seb avait en spare ( merci à lui   )
A suivre...
A nouveau merci à tous les participants à cette semaine bien sympa malgré la mauvaise surprise...
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mar 22 Mar 2016 - 21:19
voila le joint spy d'Eric
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Mar 2016 - 20:44
Je me demande si mes copeaux de cuivre ne viendraient pas du diff central Question des rondelles n°14 sur le schéma
Images prises sur une vidéo
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Mar 2016 - 20:49
Moi je pense que c est Alain tu fais de la mécanique dans un hangar où il y a un charpentier , t es sûr que c est du cuivre pas du chêne lol!
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Mar 2016 - 20:58
Koi??? Alain fabrique des roulements en chêne pour Britpart affraid  lol!
Vu dans le kit de réfection Ashcroft
Pour l'instant j'vois que ça en cuivre dans l'bestiau...
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 30 Mar 2016 - 20:59
Cuivre ou laiton d'ailleurs  scratch J'en sais rien Embarassed ou chêne Razz
Page 11 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
