 Crazy Def & Crazy Light
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
Masculin Nombre de messages : 815
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 8 Fév 2017 - 20:48
Joli !!
Tu as tout pris en échange standard ?
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Jeu 9 Fév 2017 - 10:09
Pour les 2 boites oui, chez Ashcroft. Le reste est neuf.
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Jeu 9 Fév 2017 - 10:11
tiken a écrit:
encore du beau boulot de fait dans les ateliers "Sebsail & cie" !
et compagnie s'agrandie lol!
Bienvenue à ChaCha
tiken
Masculin Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Ven 10 Fév 2017 - 10:02
bah en tout cas elle est heureuse de vous rejoindre la Chachat ! geek
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Ven 17 Fév 2017 - 11:55
Et maintenant, je passe à l'intérieur Very Happy
Montage du Speedohealer afin de récupérer mon régulateur de vitesse.
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Ven 17 Fév 2017 - 12:20
Petit tuto pour le Speedohealer:
Voilà la bête  Very Happy
Le principe c'est de corriger les infos envoyés à l'ECU suite à l'enclenchement de l'overdrive via la broche 13 de la prise noire du calculateur.
L'ECU compare les données reçues de la boite de transfert avec sa base de donnée et s'il détecte une anomalie il refuse d’enclencher le régulateur.
Afin de ne pas couper le fil du faisceau, j'ai utiliser une prise étanche de ce type
Ce sont les mêmes connecteurs que sur l'ECU comme ça c'est réversible, sans endommager le faisceau cheers
Reste + qu'à tester son fonctionnement. Pour le réglage, c'est entre -15 et -20% d'après ce que j'ai pu trouvé comme info sur le net.
Tout ceci est indépendant et n'altère pas les donnés envoyées au compteur de vitesse.
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 22 Fév 2017 - 20:15
Fin de l'isolation du toit et de la partie avant du Def
Et petit tour en Normandie pour tester la bête  Very Happy  Bon le régulateur ne fonctionne pas    Il faut que je peaufine les réglages  Rolling Eyes
Sinon l'Overdrive c'est top, il faut même faire gaffe car avec l'isolation phonique + la baisse de régime on à vite fait de rouler trop vite  Laughing
Je n'ai pas encore installé la sonde de T° de BT...
Y'a des marais en Normandie  affraid
Bayeux
Pointe du Hoc
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Sam 25 Fév 2017 - 17:14
Ça y est le régulateur fonctionne avec l'overdrive cheers Un bon reset et ça a suffit geek Réglage à -20%
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Sam 25 Fév 2017 - 20:57
C'est quoi l'isolant que tu as posé Eric ?
Dynaliner ? phonique ?
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Sam 25 Fév 2017 - 22:52
Du Dynamat Xtreme pour le bas avec en + une couche de Dynaliner 3mmm sur les planchers.
Ce site est pas mal, ils ont plein de références.
https://www.deadening.co.uk/collections/dynamat
https://www.deadening.co.uk/collections/all
Pour le toit, j'ai pris ça chez Mud stuff.
http://www.mudstuff.co.uk/products/interior-accessories-9/stinger-roadkill-expert-sound-insulation.html
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Dim 12 Mar 2017 - 19:20
Comparaison du niveau sonore du Def avant et après pose de l'isolation (pas encore complète) et de l'overdrive.
Copie d'écran d'une appli que j'ai installé sur mon tel. Fait à 110km/h sur 4voies.
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Dim 12 Mar 2017 - 20:19
Bah voilà qui fait suite à la discussion de l'AG!
Ludowic
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 13 Mar 2017 - 9:17
Salut Eric,
Jolie travail. J'ai également posé ce produit.
Tu as fait le compartiment moteur aussi?
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 13 Mar 2017 - 10:50
J'ai juste fait une partie du tablier
Masculin Nombre de messages : 5007
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 13 Mar 2017 - 17:44
Salut Éric, pas mal ton produit pour le plancher, tu ne seras pas embêté si tu doit oter tes panneau au sol?
Il n y a pas d écrasement avec les pied ou tu met autre chose pour le protéger?
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 13 Mar 2017 - 19:32
En fait, j'ai démonté les panneaux pour les recouvrir ce qui m'a permis de changer les vis rouillées, j'ai changé aussi les joints sous ces derniers.
J'ai mis 2 couches sur les planchers 1 de Dynamat Extreme et dessus du Dynaliner.
Uniquement du Dynamat sur le tunel et le bas du tablier.
Pour + d'info, tu peux aller voir sur le site de Dynamat.
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 13 Mar 2017 - 19:55
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 27 Mar 2017 - 8:30
Le poids du Light
Il manque 1 réservoir qui est en réfection...
Le poids d'un Light essence est normalement de 1510Kg, je n'ai pas trouvé pour un diesel???
tiken
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 27 Mar 2017 - 14:06
c'est peut être aussi un poids donné sans le treuil, la rampe de feux, les plaques de désensablage, etc ... non ? Enfin de toute façon la version Diesel doit être à mon avis plus lourde
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 27 Mar 2017 - 14:40
C'est pour ça que j'aimerai connaitre le poids d'origine en diesel pour essayer de déterminer le poids de mon usine à gaz... ou plutôt à huile (hydraulique) Wink
Maitre 109 Celtique va bien me dégoter ça lol!
Masculin Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 27 Mar 2017 - 15:39
Exact, c'est inscrit sur ta plaque de tare militaire Exclamation Wink
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Lun 27 Mar 2017 - 20:47
Je n'ai que ça scratch
C'est un Hollandais... peut être différent des Uk  Question
De toute façon ce sont quasi les même blocs en essence ou diesel donc il ne doit pas y avoir une grande différence entre les 2.
Mais 200kg de treuil ça me parait beaucoup  Suspect
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mar 28 Mar 2017 - 7:21
L hydraulique est très lourd ta réserve d huile tes flexibles haute pression, t'es commandes,ta pompe haute pression,et ton treuil,je pense que tu en es pas loin
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Mer 4 Oct 2017 - 21:34
J'ai réussi à casser une lame de suspension arrière sur le Light Sad Surement un croisement de pont un peu trop hard et je n'avais pas remis les sangles qui limitent le débattement Embarassed
MessageSujet: Re: Crazy Def & Crazy Light   Jeu 2 Nov 2017 - 10:12
affraid Un coup de bol de ne pas avoir perdu le pont sur la route Very Happy
Du coup j'ai mis des GME Springs en 3 lames pris chez Paddock
Page 14 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
» Les Crazy Dunkers de Belgacom
» finale crazy bait 2010
» crazy bait montrevel
» CRAZY BAIT DANS LE 42
» Hello the Catch Asylum Crazy Forum
