 Test Clim sérieux
pascal44
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Test Clim sérieux    Jeu 19 Fév 2015 - 11:19
bonjour,
Il y a quelque temps, en passant dans le Fech Fech, j'ai tapé fort dans (je pense) un trou masqué. Depuis, une soudure de l'A/C a lâché et ma clim ne retient plus le gaz (dur quand tu passes à 48° dans le désert...).
Il faut que je trouve un pro de la clim qui me passe mes tuyaux en surpression d'azote afin de repérer d'où vient la fuite. Car chez LR ils ne trouvent pas l'origine en utilisant le colorant traceur et la lampe.
Connaissez-vous sur Nantes    ou Bretagne   un pro qui pourrait faire ce test ?
Pascal
MessageSujet: Re: Test Clim sérieux    Jeu 19 Fév 2015 - 12:26
Sur le moment rien
peut etre une connerie a tu essayé avec du 1000 bulles, "detecteur de fuite"
pascal44
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Test Clim sérieux    Jeu 19 Fév 2015 - 14:27
Ok Thierry, merci du tuyau.
Mais je pense que pour le 1000 bulles il faut que mon circuit soit en surpression.
Et je n'ai pas envie de repayer une recharge tant que le circuit est fuyard...
pascal
MessageSujet: Re: Test Clim sérieux    Jeu 19 Fév 2015 - 19:35
pascal
1 bar suffi tu peux peut être le gonfler a l'air , a confirmer avec d'autre collègues scratch
pascal44
Véhicule(s) : 110
MessageSujet: Re: Test Clim sérieux    Jeu 19 Fév 2015 - 20:24
OK, on attend les conseils des collègues.
pascal
MessageSujet: Re: Test Clim sérieux    Jeu 19 Fév 2015 - 22:36
J'y connais peux mais si t'allume le compresseur de la clim, avec le 1000 bulles tu devrais voir, apres il y a peux etre un risque pour le compresseur
Envoi un mp a valery22 il sera te repondre a mon avis
defland110
Masculin Nombre de messages : 1080
MessageSujet: Re: Test Clim sérieux    Ven 20 Fév 2015 - 21:25
je fais le parallèle avec la panne de clim que j'avais avec ma plate. La fuite était tellement importante qu'il n'était pas possible de la trouver avec la recharge. Les spécialistes de clim, sont formés et agréés et se doivent de ne pas rejeter les gaz de clims, très polluants dans l'atmosphère. Le moyen qu'ils ont est de mettre en pression avec de l'azote. Pour de petites fuites ils utilisent un traceur qui colore l'endroit de la fuite.
Voila, si cela peut servir: le mieux est de trouver quelqu'un avec une bouteille d'azote.
Chez MID*S ils font le diagnostique gratuit. Mais avec une grosse fuite ils ne sont pas équipés.
Test Clim sérieux
