 Avis sur système Air Lift
Masculin Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 17:41
"Les boudins gonflables se place à l'interrieur des ressorts, ils vous permettent de durcir à volonté votre suspention, ils vous evitent ainsi d'avoir un vehicule trop dur à vide."
Quelqu'un aurait un retour sur ce système. Qualité, durabilité, efficacité...
gaetan
Masculin Nombre de messages : 749
Véhicule(s) : Plus de Land mais toujours passionné
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 17:58
J'ai eu ce système sur un 130 avec une cellule amovible .
Le principe est très bien mais attention à ne pas trop monter les boudins en pression quand tu es en charge .
Le châssis risque d'en prendre un coup !
Je les avais acheté chez Matt Savage ( boudins et compresseur )
https://sites.google.com/site/alairlibre2/home
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 18:02
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 18:06
J en ai eu egalement, tres bon systeme pour charger et tracter
Je pense serieusement en remettre
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 19:02
Quel est le prix pour un déf?
Uniquement pour une utilisation route et pas la piste a mon avis
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 19:39
J ai fais au moins une trentaine de raids (désert) avec le même kit Wink  et c 'est toujours le même que je compte remonté, j'ai uniquement les durites qui sont hs
à l'époque j 'avais acheté le kit dans les 2000 francs, mais ça a du baisser depuis
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 20:27
http://www.best-of-land.com/boutique/pieces/pieces-detachees/suspension/kit-boudins-air-lift-pour-def-110-130-gak103
Kit Boudins Air lift pour DEF 110 /130.
Idéal pour tracter une remorque ou charger un véhicule.
Permet de garder une suspension souple à vide et de durcir la suspension en augmentant la pression des boudins lors de chargement plus important.
A notre sens , le meilleur compromis à des ressorts renforcés trop durs à vide!
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 21:01
Une version pour "Guernsey kid" Laughing prise sur Matt Savage le kit est à 124£ sans la livraison Suspect
Air helper springs are an invaluable aid for vehicles which tow or carry heavy loads. These ensure the vehicle stays level at its optimum ride height. These air bags simply fit inside your rear coil springs and can be inflated when the rear of the vehicle is sitting down due to a heavy load. Once the load is gone the air springs can be deflated. This avoids the harsh ride problems when fitting heavy duty rear springs.
The ride can be set to your liking within a couple of minutes.
This kit comprises of two air springs, four polyurethane mounting end caps, piping, valves, fittings and instructions.
To inflate the air bags you can either pump them up with a standard tyre inflator, or fit the Air Lift compressor kit.
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 21:07
Sur un disco V8
Bon l'a pas l'air de faire beaucoup de TT avec No
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 21:12
Un autre système sur un Def mais celui là si tu explose un boudin t'as plus rien alors qu'avec l'autre il te reste quand même les ressorts Very Happy
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mar 24 Fév 2015 - 21:35
a coté de chez toi il ya morice Air qui a equipé pas mal de 4X4 http://www.morice-constructeur.com/
MessageSujet: Re: Avis sur système Air Lift   Mer 25 Fév 2015 - 13:03
Il existe un référence BritPart pour le kit "DA5010" mais sur la photo il n'y a aucun connecteurs ni valve de gonflage???
http://www.britpart.com/parts/suspension-and-axle/springs/air-lift-kits/da5010/
Dispo chez Paddock http://www.paddockspares.com/fr/air-lift-adjustable-air-helper-springs-def-110-130-pair.html
C'est le - cher mais s'il n'y a pas les embouts scratch
Chez Matt savage et Best Of Land ils les ont Rolling Eyes  mais c'est + cher Very Happy
