 Attelage Range Rover Classic
Yann22
MessageSujet: Attelage Range Rover Classic   Sam 7 Mar 2015 - 12:55
Salut à tous. Je possède un RRC Tdi de 1994  Very Happy . Je suis passé hier chez Barrington pour des travaux sur le véhicule: Valéry a fait le tour pour voir l'état général de la bete, et je suis reparti avec une liste...  Sad  Mais bon, c'est hyper sérieux et très pro, et en plus, avec beaucoup de gentillesse (café avec eux à la pause... Wink ). Par contre, Valéry m' a signalé un truc sur mon attelage: la vis qui tient la barre qui part vers la boule serait cassée, et c'est pareil de l'autre coté (voir dans carré rouge sur photo), car normalement, un crochet pour le remorquage est pris au meme endroit...J'ai en effet dévissé l'écrou frein à l'opposé, mais j'ai eu beau taper comme un sourd pour tenter d'extraire le "reste" de la vis soi-disant HS, ben rien n'y fait, ça ne bouge pas d'un poil... Une idée: c'est effectivement cassé, et grippé au point de ne pas vouloir sortir meme en tapant avec burin+massette, ou bien c'est soudé...??? Merci. @+
DISCO 56
Véhicule(s) : DEF 90 de 96
MessageSujet: Attelage Range Rover Classic    Sam 7 Mar 2015 - 13:34
Salut YANN,
Même soucis sur mon disco que j'avais avant, j'ai intercalé des rondelles sous l'écrou, puis j'ai serré avec une bonne clef à œil avec rallonge, petit à petit en pulvérisant du WD 40 et en tapant de l'autre coté avec un chasse goupille du bon diamètre avec le marteau, cela à fini par venir, c'est la rouille qui se forme dans le tube qui bloque, c'est comme soudé, la solution serrait de chauffer mais pas facile sans abimer la peinture du châssis, il n'y a pas de solutions miracles, par contre quand tu aura réussi à enlever les tiges de vis,
met de la graisse cuivrée sur les nouvelles vis avant de les remettre en place, bien nettoyer l'orifice avant bien sur.
Bon courage
Christian.
Yann22
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Sam 7 Mar 2015 - 13:43
Merci pour ta réponse...Je n'ai plus qu'à recommencer, en plus bourrin!!! @+
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Sam 7 Mar 2015 - 18:35
C'est un TDi .
Chauffe le tube + WD40 et tape sur la vis .
Yann22
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Sam 7 Mar 2015 - 19:13
Bon ben j'ai essayé...et c'est pas venu !!! J'ai empilé des rondelles, foutu du WD40, tapé comme un sourd, et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est baiser le pas de vis...J'ai essayé de l'autre coté, en chauffant cette fois-ci, et rien non plus (j'ai pas voulu trop chauffer non plus, vu la proximité du réservoir-bien que ce soit un mazout...). Une idée? @+
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Sam 7 Mar 2015 - 20:02
What a Face il faut changer le châssis What a Face
Masculin Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Sam 7 Mar 2015 - 20:54
j avais casser les miens en tractant un poids lourd mais il venais tous seul après , essais de badigeonner plusieurs fois du de grippant , un bon chasse goupille et une massette et ça viendra
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Sam 7 Mar 2015 - 20:56
Mouhafff Et un 6 roues lol!
Découpes les tubes et t'en soudes 2 autres
Ou .... Soude l'attelage !
DISCO 56
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic    Dim 8 Mar 2015 - 10:23
Salut Yann,
Quand c'est bloqué comme ça , faut pas s'énerver, c'est quelque fois assez long à débloquer , avant de penser à une solution un peut plus destructrice , peut être tu pourrais percer un petit trou de diamètre 3 ou 3,5 mm au milieu du tube parallèlement dans l'axe du châssis, pour pouvoir injecter du dégrippant, et maintenant que les filetages de toutes façon sont HS, tape sur les tiges aussi coté écrou, alternativement de chaque coté avec du WD, chauffer un peut en même temps le tube.
Bon courage, dommage que je sois un peut loin, je t'aurais donné un coups de main.
A+ Christian.
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Dim 8 Mar 2015 - 11:16
DISCO 56 a écrit:
Salut Yann,
A+ Christian.
besoin d'un spécialiste Suspect
DISCO 56
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic    Dim 8 Mar 2015 - 11:24
Salut GERVAIS,
Je vois que ça va beaucoup mieux toi , je savais que cela ne pouvait pas durer , capable de tout même avec la main gauche
bon repose toi quand même.
Bon dimanche.
Christian.
Yann22
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Dim 8 Mar 2015 - 16:35
Merci à tous pour vos divers avis (certains un peu onéreux et auxquels je n'avais pas pensé...
Citation :
mais on ne peux pas penser à tout !!! Heureusement, certains sont là pour nous aider...). Je vais mettre du WD40 pendant plusieurs jours, chauffer le tube puis taper pour essayer d'extraire...Pas de problème avec mon réservoir à mazout qui est tout proche ??? Merci. @+
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Dim 8 Mar 2015 - 16:53
Normalement non , le gazoil brûle si il est sous pression et si il est chaud si je ne me trompe pas
DISCO 56
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic    Dim 8 Mar 2015 - 17:48
Comme le dit Discoboy pas trop de problème avec ton réservoir sauf si flamme en direct dessus, mais je ne pense pas que tu fasse cela, tu peux toujours faire un écran avec un morceau de tôle quand tu chauffe.
A suivre.
Christian.
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Dim 8 Mar 2015 - 18:19
j'ai eu le même problème sur le mien, j'ai tronçonné les tubes sur la longueur, délogé les vis pourries, ressoudé et repercé pour passer des vis en M12 12.9 cheers
Yann22
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Lun 9 Mar 2015 - 20:10
P****n, m***e, c**r...J'ai essayé de percer la vis de part en part, et b****l, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est partir de bihoué, et percer le tube... affraid  affraid  No  No . @+
DISCO 56
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic    Lun 9 Mar 2015 - 21:05
C'était bien la seul chose à pas faire
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Lun 9 Mar 2015 - 21:12
essaie avec du gasoil sous pression avec un petit pulvérisateur à air comprimé ou un petit marteau piqueur avec les vibrations ça devrait fonctionner scratch
Yann22
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Lun 9 Mar 2015 - 21:31
Je sais bien, mais    si tu crois que j'ai fait exeprès...2 mains gauche, avec 5 pouces à chaque  Suspect , c'est déjà pas pratique pour tenir une perceuse, mais en plus pour percer droit   scratch  ...Ben vlà l'boulot   affraid   !!! @+
Yann22
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Lun 9 Mar 2015 - 21:35
Je vais essayer de trouver un "marteau-piquauteur" pour éclater cette m**dasse,    ça commence à me gonfler grave... Mad  Mad  Mad  .@+
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Lun 9 Mar 2015 - 21:39
Frappe seulement au niveau de la visse et badigeonne bien de gazoil avant et normalement ça viendra
DISCO 56
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic    Mar 10 Mar 2015 - 10:48
Salut Yann,
Bon écoute c'est pas gravissime, je pense que maintenant au point ou tu en est la méthode d'OLIV décrite avant dans le post, semble la plus acceptable et viable, a savoir découpe du tube et soudage, tu peux aussi remplacer purement et simplement les tubes et les faire ressouder en lieu et place.
Bon courage.
Christian.
Yann22
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Mar 10 Mar 2015 - 18:24
Salut. Je viens de faire un saut chez mon pote ferronnier, et rendez-vous pris pour Samedi pour virer ces boulons de m***e: il a l'air optimiste Rolling Eyes  Rolling Eyes  ... Je vous tiens au courant. @+
Yann22
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic   Mer 11 Mar 2015 - 6:13
Au fait ,quelqu'un peut me dire ou trouver des crochets pour le remorquage (AV et AR) ? Merci. @+
DISCO 56
MessageSujet: Re: Attelage Range Rover Classic    Mer 11 Mar 2015 - 20:05
Salut Yann,
qu'es que tu entends par crochet de remorquage ? ? Est-ce des manilles tournantes ou des crochets d'attelages ? ?
