 probleme chauffage defender
t.beckett
Véhicule(s) : LAND 110
MessageSujet: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 18:07
bonjour
voila mon probleme le radiateur de chauffage de mon def ne chauffe pas, ses durites d'alimentation restent froide
j'ai purge le systeme de refroidissement et toujours rien
y a t il une astuce pour controler le systeme de refroidissement ?
Masculin Nombre de messages : 4306
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 19:36
qu'est ce que tu a comme moulin un 2,5 atmo , td, 200 , 300 ....
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 19:39
j'avais un 2.5td maintenant un 200tdi
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 19:57
scratch ah bon , il y a du chauffage dans un def...
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 20:03
donc ce sont les deux conduites qui ce trouve sur le cache culbuteur ,tu es sur d'avoir bien purger? quand ton moteur est en t° tes durites sont molle ou dure ? si molle , il y a de l'air
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 20:37
ca passe direct par le moteur donc radiateur toujours chaud , c'est peut etre le volet de la boite du matrix qui fonctionne plus
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 20:39
oui c'est mou j'ai demonter et il y avait du LDR dedans
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 20:40
ouvre le bouchon laiton du radiateur et refait correctement tes purges
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 20:45
je n'ai pas mon coucou avec moi , mais il me semble qu'il y a une durite qui pars de sous le calorstat et l'autre de derrière le moteur coté tablier , un truc con , ton radiateur de chauffage ne serait pas bouché
pas de circulation donc reste froid !
débranche l'entrée et la sortie de ton boitier de chauffage et passe un coup de jet dedans , attention pas 8 bars !!
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 21:25
je vais essayer avec le jet d'eau en esperant que c'est ça
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mer 1 Avr 2015 - 21:27
je n'arrete pas de purger et ça ne fonctionne pas comme si c'etait bouche quelque part
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Jeu 2 Avr 2015 - 18:46
j'ai passe un coup de soufflette dans le radiateur(des 2cotes) de chauffage c'etait plein,j'ai demonte les durites aussi c'etait remplit de LDR refait la purge et toujours le meme probleme
faut il faire tourner le moteur avec le bouchon du vase d'expansion pour que le circuit monte en pression?
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Jeu 2 Avr 2015 - 21:59
Tes pales de pompe à eau ? La grosse durite qui sort du calorstat et qui va au radiateur chauffe quand ton moteur monte en température ?
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Jeu 2 Avr 2015 - 22:02
Normalement oui il faut fermer ton vase d expansion il me semble que ton bouchon est tarre à 1 bar
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Ven 3 Avr 2015 - 17:22
je craque tout purgé,la durite qui vient de la culasse est brulante et l'autre à peine chaude j'ai eu un peu de chauffage maintenant plus rien(est ce que le radiateur de chauffage peu etre percé?)
la durite qui va du boitier de thermostat au radiateur reste froide et le boitier est brulant et le radiateur de refroidissement reste froid aussi evidemment
je n'ai pas de visco mais 2 ventilo electrique reliees à un thermocontact(declanchement à 87°)
là franchement je vois pas trop ce qui peu clocher
je suis preneur de tout avis(j'aimerai bien rouler avec mon DEF )
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Ven 3 Avr 2015 - 18:59
radiateur boucher , tuyau métallique rouiller a l’intérieur , thermostat , mais un 200 tdi chauffe au boue de 10 kms
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Ven 3 Avr 2015 - 19:10
le moteur a ete refait entierement ainsi que la culasse,le radiateur est neuf,les 2 choses d'origines le radiateur de chauffage et le tube metalique qui se trouve sur la culasse (qui etait rouillé à l'interieure)
voila donc le tube ou le radiateur de chauffage(qui fonctionait avant) scratch
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Sam 4 Avr 2015 - 13:40
Le calorstat ne s'ouvre pas, est il mis dans le bon sens ??
Ôtes le et roule pour voir...
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Sam 4 Avr 2015 - 23:28
je pensais à la meme chose il n'a pas la meme forme que l'autre en plus
je verrai ça lundi car je bosse ce week end
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Lun 6 Avr 2015 - 14:20
encore un grand merci probleme resolut
c'etait le thermostat neuf HS (c'est balo)donc j'ai remi le vieux qui fonctionne
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Lun 6 Avr 2015 - 16:53
panne a la con, l'essentiel c'est que ca marche maintenant,
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Lun 6 Avr 2015 - 17:08
t.beckett a écrit:
encore un grand merci problème résolut
c'etait le thermostat neuf HS (c'est balo)donc j'ai remis le vieux qui fonctionne
De quelle boite sortait-il ???? scratch
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mar 7 Avr 2015 - 12:08
de chez turner engineering
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mar 7 Avr 2015 - 12:21
C'est pas chez qui tu l'as acheté, mais la provenance, Brit
parts, BM, LR, Allmakes etc... la boite de l'emballage !!!
http://www.lrdirect.com/ERR2803-Thermostat-200Tdi/?sfi=ERR2803
t.beckett
MessageSujet: Re: probleme chauffage defender   Mar 7 Avr 2015 - 14:17
je n'ai plus la boite
» probleme chauffage defender
» Probleme Chauffage Dans L'habitacle (Avec Piece Neuve)
» [ Peugoet 206 XS 1.6 an 1999 ] Probleme Chauffage
» help me = probleme chauffage habitacle sur safrane
» probleme embrayage defender
