 probleme essuie glace
richard29
Masculin Nombre de messages : 290
MessageSujet: probleme essuie glace   Ven 10 Avr 2015 - 22:03
bonsoir a tous
je sais que ce n'est pas tres utile dans notre belle bretagne ou il pleut jamais mais quand meme
ce soir mais essuies glace se sont arrete tous net ( je sais pas pourquoi il etait en route il y avait juste un petit crachin)
ca faisait quelque temps qu'ils etait capricieux en aleatoire il s'arretais et repartais un n'importe comment
j'ai pensé au relais mais apparament il est dans le tableau de bord et il faut tous demonter.
avez vous deja eu un cas similaire et ou je dois chercher la panne
merci pour votre entraide
MessageSujet: Re: probleme essuie glace   Ven 10 Avr 2015 - 22:07
interrupteur du moteur d'essuie glace surement .
Masculin Nombre de messages : 4568
MessageSujet: Re: probleme essuie glace   Ven 10 Avr 2015 - 22:16
J ai eu un peut le même problème c était une masse située sur le montant avant de la portière
richard29
MessageSujet: Re: probleme essuie glace   Sam 11 Avr 2015 - 11:03
bon j'ai demonte le tableau de bord changer le fusibles mais des que je met en route les essuies glaces le fusibles donc court jus a votre ou dois scratch je chercher
richard29
MessageSujet: Re: probleme essuie glace   Sam 11 Avr 2015 - 11:52
demonter le tableau de bord debrancher le moteur plus de court jus comment tester le moteur
richard29
MessageSujet: Re: probleme essuie glace   Dim 12 Avr 2015 - 9:37
bon bilan de ce samedi
demontage du tableau de brod, controle du relais, controle de la manette... ok
demontage de la garniture pour acceder au moteur, tester le moteur... ok
rebranchement du faiseau test les essuies glace.... tout fonctionne... scratch scratch scratch scratch
je l'aime bien tobby mais passer une journee a demonter et remonter pour rien tout fonctionne et je sais pas d'où venais le court circuit qui faisais sauter le fusible
voila allez in the road again
MessageSujet: Re: probleme essuie glace   Dim 12 Avr 2015 - 22:02
Les mystères de la fée electricite
richard29
MessageSujet: Re: probleme essuie glace   Dim 12 Avr 2015 - 22:49
Laughing oui au moins le tableau de bord est nickel cheers
MessageSujet: Re: probleme essuie glace   Mar 14 Avr 2015 - 1:08
la théorie : on connais tout mais rien ne fonctionnent
la pratique:tout fonctionnent mais on ne sait pas comment ça se fait
mais le pire c'est quant la théorie te la pratique se rejoint
rien ne fonctionnent et personne ne sait pourquoi
richard29
MessageSujet: Re: probleme essuie glace   Mar 14 Avr 2015 - 7:41
