 Branchement injection de 3.9L
discoland29
Masculin Nombre de messages : 40
Véhicule(s) : land serie III
MessageSujet: Branchement injection de 3.9L   Mar 14 Avr 2015 - 19:24
Bonjour a tous
Je viens de recevoir un 3.9 L injection  ( soit disant complet No ) pour monter dans mon 110 3.5L carbu, sans rien connaitre je vois qu il manque le débimetre le boitier gestion injection la bobine d allumage .... . J arrive pas a mettre de photo No No No
Quelqu’un pourrais me conseiller pour simplifier le circuit electrique de l injection ? J ai des relais , des capteurs des broches partout et moi je veux le plus simple pour mon vieux 110 Very Happy
Bruno
MessageSujet: Re: Branchement injection de 3.9L   Ven 17 Avr 2015 - 22:13
monte un carbu Edelbrock
discoland29
MessageSujet: Re: Branchement injection de 3.9L   Mer 22 Avr 2015 - 19:34
Salut
Je garde l option carbu sous le coude , en cas ou mais j aimerais bien le  monter avec son injection .
Voici les photos , maintenant que je sais les mettre ( merci Pierrot Wink )
Sur un autre forum spécialisé , ont ma dit que c est un model un peu  particulier , un des derniers  avec allumeur avant de passé  au tout electronique Very Happy
Je connais encore rien a ce moteur , ni d ailleurs au 3.5 L de mon 110 puisque il tourne nickel depuis que je l ai , juste le module d allumage grillé .
Pour redémarrer celui ci il me manque apparemment , un ecu , un débimetre , un moteur pas a pas  le tout pour un 3.9 L de 1997 .( si quelqu’un a ça qui traine )
Plus bien sur en neuf  : bougies , faisceau  + tete allumage  pompe essence .....etc
Et aussi des conseils  pour simplifier le circuit electrique  . Embarassed
Merci  Bruno
Dam24
Masculin Nombre de messages : 207
Véhicule(s) : Defender 110 Td5 SW, Def 110 TD5 HCPU
MessageSujet: Re: Branchement injection de 3.9L   Ven 24 Avr 2015 - 12:14
Oui, c'est un des derniers.
J'en ai un sur un disco donneur qui tourne comme une horloge donc je ne veux pas le démonter en pièces.
Je ne suis pas assez calé V8 pour beaucoup t'aider. Dans le stock on doit avoir un ECU, après le reste je ne pense pas. Je peux ragarder ce WE
discoland29
MessageSujet: Re: Branchement injection de 3.9L   Ven 24 Avr 2015 - 12:54
Ok super ça , apparement c est  pas facile a trouver cet ECU le reste ce  trouve apparement  plus facilement meme en neuf Very Happy
Voila " brutus" 110 HCPU de 1988
Bruno
MessageSujet: Re: Branchement injection de 3.9L   Ven 24 Avr 2015 - 13:14
je l'avait vu a Lorient ce "brutus "
Dam24
MessageSujet: Re: Branchement injection de 3.9L   Ven 24 Avr 2015 - 21:26
il est superbe.
J'ai eu mon pote, il a un boitier 14CU a vendre. 200€
Pour le reste fait moi une liste si tu veux
discoland29
MessageSujet: Re: Branchement injection de 3.9L   Sam 25 Avr 2015 - 11:38
Ok , ton boitier 14 cu m interresse , si compatible avec mon moteur Wink
Sinon , sans avoir regardé de trop pres , un débimetre avec ça durite , un moteur pas a pas ,une bobine d allumage et peut etre une pompe de direction assistée pour courroie plate .....
Le reste je prend en neuf , bougies, faisceau allumage ....
Il faut aussi que je trouve un tuto pour modifier mon faisceau electrique pour qu il fonctionne sans toutes ses sondes et autres capteurs ....
Bruno
» Urgent: schéma électrique de la pompe à injection d'une 964
» [1.4i - Injection] trou d'air à l'accélération
» pompe injection
» Passage carburateur vers injection
» Injection à contrôle + calage sur 1.6 16V
