 [résolu] pas de démarrage du moteur du P38
jpb
Masculin Nombre de messages : 92
Véhicule(s) : Range Rover p38
MessageSujet: [résolu] pas de démarrage du moteur du P38   Sam 2 Mai 2015 - 13:42
Bonjour
par le passé avec la télécommande j'avais eu des coupures moteur + alarme que je corrigeais avec le code à quatre chiffre.
pour me prémunir du capteur de télécommande première génération j'ouvre et ferme depuis le P38 systématiquement avec la clé.
aucun problème depuis lors.
aujourd'hui mon père prend le range et à l'arrêt avant d'éteindre le moteur il cale en oubliant d'enlever la première.
depuis il nous est impossible de le redémarrer.
la batterie est neuve et chargée
la diode rouge est éteinte et il n'y a pas d'alarme qui sonne
le tableau de bord s'allume et lorsque je tourne la clé absolument rien ne se passe si ce n'est que la ventilation et l'écran de l'Hevac se stoppent.
pensant à une coupure du moteur, j'ai retenté le code à quatre chiffre de la bonne manière mais rien ne se passe de plus et il ne veut toujours pas démarrer.
je crois avoir lu que parfois le BECM pouvait "buguer" et se déconnecter du véhicule (?)
avez vous déjà été confronté à ce genre de problème ?
est ce que le calage a pu causer ce problème ?
peut on avoir une coupure moteur sans retentissement de l'alarme ?
merci par avance
jpb
MessageSujet: Re: [résolu] pas de démarrage du moteur du P38   Sam 2 Mai 2015 - 14:18
Le démarreur tourne ?
jpb
MessageSujet: Re: [résolu] pas de démarrage du moteur du P38   Sam 2 Mai 2015 - 14:54
non il ne tourne pas.
jpb
bb51
Masculin Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: [résolu] pas de démarrage du moteur du P38   Sam 2 Mai 2015 - 15:07
vérifie si tu as du courant sur ton démareur
mais il me semble que c'est plus un pb de reconnaissance de la clé avec le neiman et la sécurité
il n'y a que la valise et une reprogrammation a voir
http://bb514x4.forumactif.org
jpb
MessageSujet: Re: [résolu] pas de démarrage du moteur du P38   Sam 2 Mai 2015 - 16:22
mon père s'est penché dessus et a pu le démarrer en mettant l'arrivée du démarreur en direct.
on pense donc à un problème de verrouillage du moteur type position antivol.
ne pourrait ce pas être un problème de synchronisation ?
MessageSujet: Re: [résolu] pas de démarrage du moteur du P38   Sam 2 Mai 2015 - 18:04
NON ? PAS L4ALARME CAR IL A DÉMARRER ?
Le compresseur de suspension , marche ?
CI NON . VOIR LES FUSIBLES §
jpb
MessageSujet: Re: [résolu] pas de démarrage du moteur du P38   Sam 2 Mai 2015 - 19:00
le problème est résolu
merci beaucoup pour vos conseils
une commande commune à la suspension pneumatique et au démarrage avait grillé.
jpb
Masculin Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: [résolu] pas de démarrage du moteur du P38   Dim 3 Mai 2015 - 8:04
jpb
C'est reparti
Yann22
MessageSujet: Re: [résolu] pas de démarrage du moteur du P38   Dim 3 Mai 2015 - 17:29
aaah là là, il est fort ce valéry...
