 Problème plafonnier
Yann22
MessageSujet: Problème plafonnier   Dim 3 Mai 2015 - 17:47
Salut. Depuis quelques jours, j'ai un souci avec les lumières des plafonniers (Range Classic 300 Tdi): elles s'allument toutes seules. J'ai remplacé le tableau de bord il y a 2 ans, et tout semblait OK, sauf la fonction "marche forcée" (via le bouton sur le tableau de bord) qui ne fait plus s'allumer les plafonniers...Mais là, depuis quelques jours, c'est du n'importe quoi: je trouve le bestiau lumière allumée le matin, puis elle s'éteint, puis ça se rallume...Et hier soir, en rentrant du restau, lumière allumée dans le Range dans le fond du jardin...Je viens de vérifier les contacteurs de porte, et tout a l'air bon. Une idée, quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème? Merci à vous. @+
Masculin Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: Problème plafonnier   Dim 3 Mai 2015 - 18:16
un des petits fils violet qui vont sur les contacteurs de porte ,coupé ou débranché et qui se met a la masse
Yann22
MessageSujet: Re: Problème plafonnier   Dim 3 Mai 2015 - 18:26
Salut mac. Ben j'ai déjà vérifié en les démontant, ça à l'air OK...
MessageSujet: Re: Problème plafonnier   Lun 4 Mai 2015 - 10:36
celui du capot moteur aussi Suspect
Yann22
MessageSujet: Re: Problème plafonnier   Lun 4 Mai 2015 - 13:55
Ok, je regarde ça aussi...Au fait, tu penses à moi pour mes pièces ? Et le V huite, c'en est ou ? @+
Yann22
MessageSujet: Re: Problème plafonnier   Lun 4 Mai 2015 - 19:00
Salut. J' ai démonté tous les contacts (portes x4, capot, hayon...), un p'tit coup de nettoyage, et tout à l'air OK. Je vais attendre, et voir si ça se rallume...  Suspect  @+
Problème plafonnier
» Problème plafonnier
» [Résolu] Problème plafonnier montre et feu brouillard sur LJ70
» [Résolu] Problème plafonnier qui ne marche plus .
» Problème plafonnier et vitres électriques
» [résolu]problème plafonnier aixam city
