 Pressostat
MessageSujet: Pressostat   Mer 6 Mai 2015 - 22:09
Je suis à la recherche d'un pressostat (70 à 100 psi environ), le plus simple possible, à visser directement sur une réserve d'air, auriez vous une adresse ? Question
MessageSujet: Re: Pressostat   Mer 6 Mai 2015 - 22:56
scratch hystérésis réglable? un seuil ou deux ?
quelle pression ton réglage final? de 4 a 7 bars environ ou un seuil bas a 4b et un haut a 7?
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 6:39
Non réglable
Seuil bas à 4 ou 5 bars, seuil haut à 7
C est pour mes blocages de ponts
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 7:48
scratch pas facile a trouver, au pire t'as ça:
http://www.castorama.fr/store/Pressostat-4-voies-monophase-3-8-et-1-4-femelle-prod4780072.html?navAction=jump&isSearchResult=true#prodTabs
sinon tu prends un pressostat un seuil avec hystérésis réglable et pour le ré enclenchement tu dérègle l'hystérésis .
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 12:18
nous avons cette configue au boulot
a voir
http://www.orexad.com/Offre?codeoffre=100230
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 12:40
ou alors deux pressostats , un seuil mini , tu prend le contact NO et un avec seuil max tu prend le contact NC et tu met ces deux contacts en parallele !
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 14:02
scratch ça m'interpelle un peu ton truc...pose le en schéma pour voir.
il y a ça mais c'est pas donné:
PK6524
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 14:16
Et ça vous en pensez quoi ? ça à l'air pas mal et assez simple.... sunny
http://www.cd4x4.com/joomla/login-19351.html
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 20:34
Seuil min ton contact se ferme ton seuil max n est pas atteind donc contact ouvert ton ... me.....e ça va pas mon truc !
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 20:42
scratch un seuil, pas d'hystérésis réglable...si tu attends Plerguer j'aurai peut être un truc
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 20:44
lol! je pensai bien Thierry
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 20:45
Ça me va !!!
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 21:50
scratch
scratch Embarassed
MessageSujet: Re: Pressostat   Jeu 7 Mai 2015 - 21:56
Ça me va !!!
ah ben non, samedi, j'en ai un , je l'ai mit dans mon range
MessageSujet: Re: Pressostat   Ven 8 Mai 2015 - 7:44
Génial !
Dis moi combien tu le vends en MP
MessageSujet: Re: Pressostat   Ven 8 Mai 2015 - 8:01
Style récupe de chantiers , j'ai monté 3 types de régulateurs qui stabilisent la pression à ca que tu veux ... 5 bar ARB pour moi .
Un possède un petit mano super pratique , les deux autres la pression est a définir puis verrouiller ...
Pour le régulateur qui commande le compresseur : un régul que j'ai réglé entre 6 et 9 bar de chez Bricocouilles .
C'est dans le but d'avoir une utilisation polyvalente : pneus , ARB , allumeur , barbeuc , matelas , poupée gonflable pour les potes ...... Wink
jerem15
Véhicule(s) : DISCO 300TDI
MessageSujet: Re: Pressostat   Sam 5 Mar 2016 - 19:11
salut
tu peux dévlopper un peu, tu envoi de l'air dans l'allumeur? ( passage dans la flotte?)
MessageSujet: Re: Pressostat   Dim 6 Mar 2016 - 10:17
C'est Olivier dit "ZEBRE" qui m'a filé ce truc , il y a de nombreuses années Wink
Truc également confirmé par d'autres potes comme LR78
Moteur à température quand tu te jettes dans la flotte froide , une dépression se forme dans l'allumeur et donc immédiatement une condensation s'accumule dans la tête ( tête non étanche et allumeur ayant un trou de mise à l'air ) .... Ce n'est qu'une explication perso qui n'engage que moi What a Face
Donc le truc est de mettre l'allumeur sous basse pression pour que au contraire d'aspirer la pression chasse l'air de la tête et empêche toute intrusion
Tout con mais ingénieux .
Pressostat
