 demontage / remontage visco sur range p38
miniman29
Véhicule(s) : mini austin , RR p38 , jaguar xj40
MessageSujet: demontage / remontage visco sur range p38   Ven 8 Mai 2015 - 19:43
bonjour a tous , quelqu'un entre vous a la clef specifique ou a créer une clef pour le visco pour le demonter et remonter sur la pompe a eau , la piece arrivera la semaine prochaine si quelqu'un a cette piece qui pourrait me préter je serait bien prenneur et puis si personne ne l'a j'en fabriquerai une si rien de passe et du coup je pourrai depanner quelqu'un un jour Wink
je suis sur ploumoguer et je peut me deplacer pour venir chercher la piece =)
a bientôt Wink guillaume
miniman29
MessageSujet: Re: demontage / remontage visco sur range p38   Dim 10 Mai 2015 - 19:01
j'ai commencé a tout demonter , vidange de liquide de refroidissement , changement du thermostat bon sa ok pas de probleme , mais pour le visco , impossible a devisser , il ne veut pas partir du tout quel outil special il y a t il ? j'ai une grosse clef a molette pour remplacer la clef de 32 mais du coup la pompe a eau tourne , il n'y as pas d'histoire de pas inversé pour devissé le visco par hasard ? si quelqu'un a une solution je suis prenneur =)
merci a bientôt quand le pet ne chauffera plus =)
MessageSujet: Re: demontage / remontage visco sur range p38   Dim 10 Mai 2015 - 20:50
Sur mon Classic et si tu parles bien d'un V8 , le pas est à l'envers Wink
miniman29
MessageSujet: Re: demontage / remontage visco sur range p38   Dim 10 Mai 2015 - 21:10
non c'est un 2.5td mais sa ne metonnerai pas qu il soit a l'envers effectivement , le seul truc qu'il va falloir que je trouve c'est le moyen de bloquer la pompe a eau , pour ne pas qu elle tourne quand je devisse enfin visse =) demain soir je vais voir sa ! je vous tiendrai au courant car aujourdhui rien a faire il ne veut pas venir Sad
MessageSujet: Re: demontage / remontage visco sur range p38   Dim 10 Mai 2015 - 21:26
c'est certain que l'écrou se desserre dans le même sens de rotation que le ventilo. c'est un menuisier qui te le dit!
miniman29
MessageSujet: Re: demontage / remontage visco sur range p38   Dim 10 Mai 2015 - 21:28
merci 109celtique Wink
miniman29
MessageSujet: Re: demontage / remontage visco sur range p38   Lun 11 Mai 2015 - 20:21
c'est demonter et remonter mercia tous de vos aides =) demain c'est achat de liquide de refroidissement autre que grande surface et hop test ! on vera bien enfin avant le test c'est purge aussi et aprew test Wink je tiendrai au courant pour voir si sa fonctionne mieu et si sa chauffe plus vous nous verrez certainement a vos sortie de temps en temps Wink
miniman29
MessageSujet: Re: demontage / remontage visco sur range p38   Mar 12 Mai 2015 - 20:57
et voila tout est changer , liquide neuf et 60km d'effectué , pas de chauffe sa roule trop cool Wink
merci a tous
