 1/2 arbres arrières et mains meneuses Ashcroft 110 TD5
Emmanuel78
MessageSujet: 1/2 arbres arrières et mains meneuses Ashcroft 110 TD5    Lun 11 Mai 2015 - 1:15
Bonjour à tous,
Ayant du jeu dans ma transmission arrière du à l'usure de mes 1/2 arbres, je souhaite les changer ainsi que les mains meneuses par du Ashcroft, mais j'ai plusieurs questions:
- qui vend du Ashcroft en France ou faut il mieux passer en direct chez eux en UK?
- sur le lien suivant http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/drive-flanges/859.html il est dit (traduction google...) que les mains meneuses sont faites pour travailler à sec, je pensais qu'il fallait graisser le montage arbre/main meneuse, donc si quelqu'un a des conseils à ce sujet
- je pense que le montage / démontage est simple, y a t il des tutoriels traitant ce sujet, ou si certains l'ont déjà fais je suis preneur de conseils ou de la démarche
Merci d'avance
Emmanuel78
MessageSujet: Re: 1/2 arbres arrières et mains meneuses Ashcroft 110 TD5    Lun 11 Mai 2015 - 6:05
Des tutos il doit y en avoir mais ça va en lieu et place donc il n'y a pas grand chose à dire Embarassed
Montage à sec , perso j'y ai mis de la graisse cuivrée mais ce sont des mm paddock .....
Qui vend de l'Ashcroft ?.... Tous les revendeurs Français ainsi que Paddock et Ashcroft lui même .
T'as aussi
http://www.kamdiffs.com/
http://www.herero4x4.it/english/eng_herero4x4.htm
Emmanuel78
MessageSujet: Re: 1/2 arbres arrières et mains meneuses Ashcroft 110 TD5    Lun 11 Mai 2015 - 22:40
Merci à toi pour la réponse,
Je suis allé sur le site KAM, je m'y perds un peu, j'ai l'impression que les deux marques se valent, je pense que je vais passer commande chez Ashcroft.
Sinon on se verra peut être à Landelles, j'y serai certainement le samedi pour y vendre quelques pièces de Def.
Emmanuel78
MessageSujet: Re: 1/2 arbres arrières et mains meneuses Ashcroft 110 TD5    Mar 12 Mai 2015 - 7:15
Ashcroft ou Herero, ce sont le deux meilleurs
Et comme Laurent, montage à la graisse cuivrée c est parfait
