 flector 300 tdi
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Masculin Nombre de messages : 3952
MessageSujet: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 11:22
bonjour a tous
après un dimanche a patauger dans la boue et a lever la gambette
mon flector est encore entrain de lacher lol!
je commence a en avoir marre de le changer
existe t'il des flasques alu ou acier pour changer cette mer.e tout en gardant de la souplesse en bout d'arbre ????
ou une autre solution ???
il existe peut être des flectors plus solides Embarassed je commande chez pad.....ck
et ça ne tient pas longtemps
merci de vos réponses
gervais
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 11:27
c'est a cause de la réhausse
le plus simple est de remplacer le cardan par un de 200 tdi ou de range  et du coup il faut  aussi changer la fixation sur la tulipe du nez de pont
  j'avais le même souci, je changeait la flasque tous les 15 jours affraid
depuis plus aucun problème
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 11:45
le cardan ???
je change l'arbre et la tulipe ??
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 13:30
le cardan ???
l'arbre si tu préfère
mais oui tu change les deux
je dois avoir la bonne fixation pour mettre sur la tulipe si tu veux
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 14:52
autre petite question
c'est normal l'arrondi dans la barre qui tient l'amortisseur de direction Embarassed Embarassed affraid
je croit que je vais avoir du boulot
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 15:42
pas vraiment, c'est la barre de parallélisme
mattou
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 19:42
As tu remplacé la bague de centrage dans l'arbre? elle conditionne le bon alignement de l'ensemble et on la néglige trop souvent!
Comme toi avec mon 300 j'en ai remplacé deux avant de comprendre que le souci venait de cette bague.
Elle est fourni dans les pièces Guenuine mais pas dans l'adaptable en général.
Pour la sortir il faut souder un fer plat un peu plus étroit que la bague et tourner en tirant dessus...
Après plus de problèmes.... en suspension d'origine
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 21:22
Gervais, fous moi cette merde en caoutchouc a la poubelle et colle lui un croisillon!!!
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 22:04
surtout pour l'utilisation que tu en as!!!!
Change!
DISCO 56
Masculin Nombre de messages : 236
Véhicule(s) : DEF 90 de 96
MessageSujet: flector   Lun 15 Juin 2015 - 23:40
Salut GERVAIS,
Je dois en avoir une de barre, faut que je regarde, c'est une de DEF mais cela doit allez ,je vois ça quand je rentre de Tunisie vendredi.
DISCO 56
MessageSujet: flector   Lun 15 Juin 2015 - 23:43
Ah oui j'allais oublier ,j'ai aussi la fixation de l'amorto sur la barre, ont se tiens au courant.
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 23:51
tu a une reférence de croisillon ???
je garde mon arbre ou faut le changer ??
et la tulipe ??
DISCO 56
MessageSujet: flector   Lun 15 Juin 2015 - 23:51
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique sur les photos mais ton arbre semble désaligné , faut mettre un cardan, il a raison un arbre de 200 ça le fait bien , j'avais fait ça aussi sur mon disco, vachement plus solide, mais faut trouver un arbre, je pourrai te donner un coup de main pour faire la modif.
Bisous à Paty
Si ta un moment tu peut passer à la maison, ou je passerai si j'ai le temps
DISCO 56
MessageSujet: flector   Lun 15 Juin 2015 - 23:54
Tu vire ton arbre,tu change la tulipe sur le pont et tu met un arbre complet de disco 200 TDI, çà marche au poil.
voir mon message plus haut.
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Lun 15 Juin 2015 - 23:56
ok je vais chercher ça
DISCO 56
MessageSujet: flector   Mar 16 Juin 2015 - 0:02
Guillaume à la pièce pour connecter l'arbre sur le pont, t'a plus qu'a trouver un arbre de 200, en plus je doit avoir des croisillons neufs en rabe.
DISCO 56
MessageSujet: flector   Mar 16 Juin 2015 - 0:45
tu as un arbre de disco 200 sur le coincoin a vendre.
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Mar 16 Juin 2015 - 8:57
j'ai trouvé ce qu'il faut
il faut que je trouve un moment pour passer voir macgyver study lol!
DISCO 56
MessageSujet: flector   Mar 16 Juin 2015 - 17:29
salut Gervais
Impeccable, si tu as besoin d'un coup de main, pas de problème, tu me tiens au courant.
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Mar 16 Juin 2015 - 21:24
garde tous , car c'est dur a remplacer tous avec croisillon ,
ton problème est que tu acheté pas OEM
sur mon RANGE 300 TDI le BRIT??? a fait 500 KMS et le bon est comme neuf depuis 4 ans et 40000 kms
et il est rehausser et tire très souvent 3 tonnes ( restauration maison )
essaye et tu nous dit !
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Mer 17 Juin 2015 - 0:04
et ou je trouve OEM ???
mattou
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Mer 17 Juin 2015 - 8:05
OEM c'est fabriqué par le manufacturier fournissant LR.
donc qualité Guenuine.
Masculin Nombre de messages : 1150
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Mer 17 Juin 2015 - 9:35
 Original Equipment Manufacturer. Cela englobe tous les sous traitants, fabricant pour LR; gage de qualité digne de la marque mais tout est relatif Exclamation
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Mer 17 Juin 2015 - 10:06
oui c'est comme en France quoi lol! lol! c'est tout du made in RPC
alors ce sera un arbre de 200tdi avec une jolie tulipe hollandaise geek
MessageSujet: Re: flector 300 tdi   Mer 17 Juin 2015 - 10:30
c'est dur a remplacer?? scratch
moi j'ai pas trouvé...
flector 300 tdi
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Le coût les adresses
» tendinite
» tendinite
» Brest Strasbourg
» y en a maaaaaaaaaaaaaaaaaaare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
