| flector 300 tdi | |
Auteur | Message |
sebsail BreizhLandManiac
Nombre de messages : 10739 Age : 42 Localisation : Vallée de la Rance Véhicule(s) : Land rover 127 Bitsa, 1 one ten V8 county de 83 et 1 pour pieces de 83 aussi, 2 lightweight 1 propre 1 pour piece, 1 range v8 vogue, Un 109 Serie III Diesel, Santana 109 6 Cylindres, 1 def 90 300tdi et 1 def 90 2,5 TD Date d'inscription : 18/07/2011
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Jeu 18 Juin 2015 - 22:57 | |
| surtout pour le resultat! tu vas aller au rattrapage |
gervito BreizhLandManiac
Nombre de messages : 3797 Age : 52 Localisation : languidic 56 Véhicule(s) : 110 td5 2006 ..107 de 56 .. disco1 300tdi de 96 Date d'inscription : 24/02/2008
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Ven 19 Juin 2015 - 9:33 | |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mar 22 Sep 2015 - 17:14 | |
| - OLIV' a écrit:
nan! pas besoin,tu démonte ton arbre de trans, tu démonte le doigt de centrageavec une branlette c'est l'idéal...je sens que ça va partir en live, donc un extracteur a inertie like that:http://www.ebay.fr/itm/5PCS-Pratique-Coffret-Arrache-Extracteur-Roulement-Interieur-Marteur-a-Inertie-/400933626092?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5d5981a0ec tu bloque la tulipe avec une clef a griffes, tu repère l'écrou par rapport a l'arbre de sortie du dif, tu desserres l’écrou,tu retire la tulipe, la compare a l'autre,tu ajuste au mieux si il y a une différence, ce qui est peu probale, et tu remonte. pour le serrage tu aligne les deux repères que tu as fait pour retrouver le couple de serrage initial(a ajuste si tu as retiré ou rajouté des cales mais normalement tu n'aura pas besoin).voilà, t'as fin, c'était pas si dur?
 bon j'ai attaqué il y a une autre astuce que l'extracteur a inertie pour enlever le doigt de centrage ??? je suis deja coincé  |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mar 22 Sep 2015 - 19:55 | |
thierry35 BreizhLandManiac
Nombre de messages : 4475 Age : 54 Localisation : sud est de rennes Véhicule(s) : 110 SW 200 TDI pour les vacances SIII 88 en renov SIII 109 Ctte roulant les week end la derniere une S2a a renover completement Date d'inscription : 09/12/2011
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mar 22 Sep 2015 - 20:03 | |
| Tu vas perdre dans ton coulissement de ton arbre |
VALERYV22 BreizhLandManiac
Nombre de messages : 1097 Age : 36 Localisation : ST CARADEC Véhicule(s) : 109 SERIE 2A 1969 diesel anglais , RANGE ROVER CLASSIC 300 TDI, et pour madame Frontera 2.8l Date d'inscription : 15/06/2011
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mar 22 Sep 2015 - 21:03 | |
| tu va tous casser , ne pas monter ça ! achete un neuf de marque et tous va marcher pour longtemps comme je t'ai dit il y a 6 moissss!!!!! |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mar 22 Sep 2015 - 21:13 | |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mar 22 Sep 2015 - 21:20 | |
| non , c'est pas cher comme ça !! |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mar 22 Sep 2015 - 21:24 | |
| - VALERYV22 a écrit:
- non , c'est pas cher comme ça !!
environ 58€ttc |
OLIV' BreizhLandManiac
Nombre de messages : 4270 Age : 48 Localisation : PLOUDANIEL Véhicule(s) : RANGE 2.5VM + DISCO TD5+L 322 v8 4.4 Date d'inscription : 16/12/2007
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mar 22 Sep 2015 - 21:38 | |
|  si tu roule sur la route , gardes le , mais je te connais Gervais, en croisements de pont il s'use prématurément avec une ré hausse n'en déplaise a certains, c'est un fait avéré. dans le goigt de centrage il y a un filetage(m6 ou 8 je ma souviens plus) sers t'en pour faire un extracteur je te fais une ou deux photos ce WE |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mer 23 Sep 2015 - 11:18 | |
macgyver BreizhLandManiac
Nombre de messages : 523 Age : 37 Localisation : 22 Véhicule(s) : range pick-up,dakar 4.6 auto Date d'inscription : 04/01/2008
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mer 23 Sep 2015 - 15:05 | |
| c'est pas une tulipe de 200 mais de 300 que je t'ai donné ,pris sur un dif avant |
landcube BreizhLandManiac
Nombre de messages : 2623 Age : 62 Localisation : presqu'île de crozon Véhicule(s) : DEF 90 200 Tdi 1992- Disco 300 Tdi 1995 Date d'inscription : 29/03/2009
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mer 23 Sep 2015 - 15:44 | |
| _________________ Landcube: La route est longue;Ménage ton DEF.
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mer 23 Sep 2015 - 17:39 | |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mer 23 Sep 2015 - 21:24 | |
| t'est dans la merde .... |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Mer 23 Sep 2015 - 21:25 | |
| oui c'est bon ,vois avec guillaume ,il l'à déjà fait |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Jeu 24 Sep 2015 - 18:40 | |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Jeu 24 Sep 2015 - 18:42 | |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Jeu 24 Sep 2015 - 19:33 | |
| Ca avance ton affaire bon courage pour la suite |
guillaume29 BreizhLandManiac
Nombre de messages : 2930 Age : 37 Localisation : plougonvelin Véhicule(s) : Phanie, serie 1 107SW + DEFENDER 130 300TDI + 1 DISCOVERY 300TDI Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Jeu 24 Sep 2015 - 19:43 | |
| - macgyver a écrit:
- oui c'est bon ,vois avec guillaume ,il l'à déjà fait
c'est vrai mais jem'etais pas posé autant de question dans mon souvenir en moins de 10 minute l'affaire était réglé |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Jeu 24 Sep 2015 - 21:01 | |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Ven 25 Sep 2015 - 15:37 | |
kiki's wife BreizhLandManiac
Nombre de messages : 504 Age : 37 Localisation : Plougonvelin Véhicule(s) : un def 130 hard top 300tdi et une serie 1 Date d'inscription : 14/03/2013
 | Sujet: Re: flector 300 tdi Lun 28 Sep 2015 - 9:53 | |
| euh se sera pas nous kiki travaille
désolée |
 | Sujet: Re: flector 300 tdi  | |
| flector 300 tdi | |
