 demontage du volant d orignine TD5---
SIROUILLE
Masculin Nombre de messages : 47
Véhicule(s) : DEFENDER 110 TD5 de 2004
MessageSujet: demontage du volant d orignine TD5---   Ven 3 Juil 2015 - 22:22
Bonjour les amis,
j ai besoin d un coup de main...quelqu un aurait il la pièce d' origine land rover n° 211-295 5 C EST UNE ESPECE DE CLEF ARRACHE MOYEUX pour enlever le volant ???.
Mon volant d'origine est super dur à enlever ... j ai pourtant essayé avec une griffe arrache moyeux mais j ai pas de prise juste le caoutchouc du volant...
HELP HELP HELP.......LES AMIS...
JE PEUX ME DEPLACER SI BESOIN.... J AI ACHETE UN BEAU VOLANT POUR REMPLACER CELUI D ORIGINE...
UN GRAND MERCI PART AVANCE...
MessageSujet: Re: demontage du volant d orignine TD5---   Ven 3 Juil 2015 - 22:56
il ne vient pas a la main scratch scratch
je n'ai pas ce que tu cherche No mais une petite astuce pour ceux qui pourrait démonté sans arrache et juste en tirant dessus geek n'enlever pas complètement l'écrou central Rolling Eyes votre tête vous dira merci What a Face What a Face
Emmanuel78
MessageSujet: Re: demontage du volant d orignine TD5---   Sam 4 Juil 2015 - 12:30
Bon courage, j'ai mis 3 semaines pour l'enlever....
J'ai profité d'une semaine à Rennes pour emprunter à l'outil spécifique à LR Rennes, 12 heures sous tension avec dégrippant et miracle le volant est sorti....
Sinon il est possible de s'en fabriquer un avec une plaque et 3 filetages pour 3 longues vis. Deux longues vis prises sur les filetages d'origine du volant (profondément vissées dans le volant) et une autre qui sera en appui sur la colonne pour pousser vers l'arrière la plaque et donc le volant relié par les vis.
Il faut attention aux entraxes des filetage pour sortir le volant dans l'axe.
Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais ce n'ai pas évident d'expliquer sans photo.
