 point gps
ddp44
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule(s) : def 90 td5
MessageSujet: point gps   Lun 20 Juil 2015 - 22:18
Bonsoir,
Je cherche quelqu' un qui pourrais m'aider pour rentrer des point gps format gpx sur carte ign espagne pour ďeux road book vibraction.
gd56
Véhicule(s) : Def 90 - Disco SP
MessageSujet: Re: point gps   Mar 21 Juil 2015 - 17:22
Bjr,
Question
Peux-tu préciser ce que tu veux faire :
Entrer les points GPS d'un RB papier dans un logiciel avec carto (Ozi ou autre)?
reporter des positions sur une carte papier?
Importer un fichier GPX vers un logiciel?
ou autre?
sauf erreur de ma part, le GPX est un format de fichier contenant des infos (entre autre) de positions, vitesse etc qu'un logiciel de carto peut lire.
ddp44
MessageSujet: Re: point gps   Mar 21 Juil 2015 - 22:52
Salut
En faite j ' ai pris deux road book vibraction et je voudrais suivre le parcour avec mon gps globe, mais vibraction me demande plus 100 euro pour me fournir une carto avec les yai point.
Je cherche une solution moins honnereuse.
gd56
MessageSujet: Re: point gps   Mer 22 Juil 2015 - 16:23
Bjr,
A priori, le Globe utilise OziCE.
Si tes waypoints sont dans un fichier format GPX, tu peux copier le fichier GPX de ton RB vers ton globe (connexion du globe sur un Pc en USB et copie vers le répertoire "data" du globe, ça doit être dans la doc du globe).
Tu peux aussi convertir le GPX en fichier .wpt (fichier waypoints) et/ou .rte (fichier route) pour ozi avec Ozitrackconverter et le copier comme au-dessus.
Si tu n'as pas de fichier avec les waypoints, soit tu le fais à la mano dans le globe (pas trop fastoche) soit tu utilises un logiciel de nav pour Pc pour créer ton fichier puis copie comme plus haut.
L'autre point est de savoir si tu as déjà la carte de tes RB dans ton globe, car sans carto .... Sad  d'où peut-être le prix demandé par Globe. Si tu n'as pas de carte, tu peux scanner une carte papier , la géoréférencer et la copier sur ton globe ou utiliser un logiciel de création de carte type Mobile Atlas Creator ou autre. Mais dans tous les cas,    attention aux "droits" des cartes.
En espérant avoir répondu (au moins en partie) à ta question.
Bonne balades
Masculin Nombre de messages : 1580
MessageSujet: Re: point gps   Mer 22 Juil 2015 - 18:30
point gps
