 un joint de culace + fuite boite sur mon disco
MessageSujet: un joint de culace + fuite boite sur mon disco   Sam 1 Aoû 2015 - 11:46
voila
encor une foi
à cause d'un pu***** de durite de chauffage qui' c'est percé
le  est en cour de démontage
comme j'ai des petit souci de transmission "fuite au niveau des BV et BT "
je penses les remettre d'aplomb "roulement +joint"
pour la BT il me semble que l'on doit changer un pignon à un certain kilométrage scratch
il a 347 000 km il est de 1996 Rolling Eyes
MessageSujet: Re: un joint de culace + fuite boite sur mon disco   Sam 1 Aoû 2015 - 19:08
pas de pignon a remplacer a partir des 300 tdi td5 td4 cheers
MessageSujet: Re: un joint de culace + fuite boite sur mon disco   Dim 2 Aoû 2015 - 9:51
merci valery
ok
par contre j'ai du jeux dans les roulements de la BT
c'est compliqué à remplacer??
il faut tout virer ??
MessageSujet: Re: un joint de culace + fuite boite sur mon disco   Dim 2 Aoû 2015 - 11:22
où ?
MessageSujet: Re: un joint de culace + fuite boite sur mon disco   Lun 3 Aoû 2015 - 18:02
le jeu se situe sortie de la BT
à l'avant sur tout et à l’arrière moins
il y' a une réglage Question Question Question Question
j'en profite pour remplacer les joint inter boite
MessageSujet: Re: un joint de culace + fuite boite sur mon disco   Lun 3 Aoû 2015 - 20:02
jeu normal car roulement C3 haute vitesse!
MessageSujet: Re: un joint de culace + fuite boite sur mon disco   Mar 4 Aoû 2015 - 13:56
ok merci pour l'info
il faut vraiment que je passe te voir Valery pour te payer un
