 JOINT DE CACHE CULBUTEUR
Masculin Nombre de messages : 401
MessageSujet: JOINT DE CACHE CULBUTEUR   Lun 3 Aoû 2015 - 16:58
Bonjour a tous.
J'ai localisé une petite fuite d'huile au niveau de mon cache culbuteur. pour le remplacer faut 'il le serrer au couple avec dynamométrique et a combien
Merci pour le renseignement.
MessageSujet: Re: JOINT DE CACHE CULBUTEUR   Lun 3 Aoû 2015 - 20:03
c'est sur un td5 ?
MessageSujet: Re: JOINT DE CACHE CULBUTEUR   Mar 4 Aoû 2015 - 9:12
Bonjour.
Oui un TD5 de 2003 dont je viens de faire l’acquisition, j'ai commencé par les courants d'air changement de tous les joints de portes, puis chose logique la chasse au fuite d'huile pour l'instant localisation sur la partie gauche près du tablier du carter de cache culbuteur. Ensuite on verra si sa fuit encore.
D'ou ma question faut'il serrer au couple le carter.
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: JOINT DE CACHE CULBUTEUR   Mar 4 Aoû 2015 - 11:47
La fuite elle se situe sur l'avant du bloc ou l'arrière? Car sur l'arrière il y à les mise à l'air (de pont?) qui peuvent cracher de l'huile sur le bloc moteur.
J'ai eu ça au début avec mon TD5 (de 2003 aussi Wink).
MessageSujet: Re: JOINT DE CACHE CULBUTEUR   Mar 4 Aoû 2015 - 16:48
Oui sur l'arrière du moteur du cote des mises a l'air je regarde si il y as de l'huile qui s'en échappe dès ce soir.
Merci pour le toyo.
MessageSujet: Re: JOINT DE CACHE CULBUTEUR   Mar 4 Aoû 2015 - 22:57
il faut changer le joint et surtout toutes les rondelles au dessus !
RESSERRAGE AVEC 2 DOIGTS
MessageSujet: Re: JOINT DE CACHE CULBUTEUR   Ven 7 Aoû 2015 - 9:25
Bonjour OK pour le serrage avec deux doigts.
Le joint par lui même est très bon marche par contre les rondelles d'étanchéité x 13 ils ne les donnent pas. Et impossible de trouver uniquement les joints. Dommage mais commandé quand même. Quant on aime on compte pas.
MessageSujet: Re: JOINT DE CACHE CULBUTEUR   Ven 7 Aoû 2015 - 10:41
Bon je solutionne une fuite d'huile en haut et j'en est une autre en bas, quelque gouttes d'huile au niveau du bouchon de vidange moteur. Si je continue a saloper les pavés devant la maison je fait me faire jeter par Mme.
Ma question je me demande si l'ancien proprio n'a pas vissé le bouchon de travers ou trop fort et n'aurais pas endommager le pas de vis.
Existe-il un Kit au diamètre identique pour refaire le pas de vis? j'ai trouvé V-Coil et Helicoil mais je ne sais pas quel diamètre commander
Merci de votre précieuse collaboration.
Emmanuel78
MessageSujet: Re: JOINT DE CACHE CULBUTEUR   Dim 9 Aoû 2015 - 13:01
Bonjour Patrick,
Par rapport au couvre culasse, avec un peu en retard certes, il faut faire attention à l'arrière du joint et le couple de serrage préconiser par Land Rover ( Manuel d'atelier Def td5) est de 10 N.m.
Je suis sur La Turballe pour 3 semaines, si tu souhaites des renseignements, j'ai le manuel d'atelier sur CD, mais j'ai oublié le PC...
Emmanuel78
