 feu de croisement
boiseux
Masculin Nombre de messages : 226
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: feu de croisement   Mer 23 Sep 2015 - 18:16
tout le monde
J'ai fait des recherches sur le forum, mais j'ai rien trouvé !!
j'ai un atre soucis ce matin, pluie fine et pas de feu de croisement ??
j'ai les veilleuses; l'appel de phare fonctionne. Jai démonté le commodo il a l'air de fonctionner par contre où je trouve un fusible si il y en a un, ou relais..
Comment on teste un relais d'abord Embarassed
MessageSujet: Re: feu de croisement   Mer 23 Sep 2015 - 18:26
boiseux a écrit:
tout le monde
 si les appels de phare fonctionne ,ça ne doit pas venir d'un fusible  scratch
plutôt un problème d'ampoule ou de connections d'ampoule  geek
enfin c'est ce que je pense  Embarassed
boiseux
MessageSujet: Re: feu de croisement   Mer 23 Sep 2015 - 18:39
et j'ai oublié pas de voyant au tableau ..
et pas du tout de feu de croisement ??    geek  ça me saoule mais ça m'empêchera pas de regarder quand même.. Crying or Very sad
Escanogat
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: feu de croisement   Mer 23 Sep 2015 - 20:58
Je crois qu'il y a confusion , les feux de croisement (ou codes) n'ont pas le même circuit que les feux de route (phare  ou plein phare) . Quand on fait un appel de phare c'est en fait un feux de route le circuit électrique n'a rien à voir avec le circuit des feux de croisement (celui qui ne fonctionne pas) . Il ne faut pas dire "le commodo il a l'air de fonctionner " c'est pas une solution il faut le vérifier au multimètre . Il faut en premier lieu vérifier le fusible correspondant réellement aux feux de croisement, ensuite vérifier le commodo puis le relais (qu'il va falloir trouver). Crying or Very sad
LØLØ
Véhicule(s) : 110 CSW ex2.5D; ex 200; 300. 110 300Tdi CTTE; 107 SW 1958
MessageSujet: Re: feu de croisement   Ven 25 Sep 2015 - 9:17
Salut, vois ce thème sur la faq:  Probleme de codes , Phares defender 300tdi. Pour l'éclairage du tableau de bord, vérifie la position du bouton des plafonniers si tu en as un à coté de celui des warnings. Veilleuse et appelles de phare sont alimentés par un +12V avant contact. Vérifie le petit commodo de colonne et également le relais d'alimentation code/phare, celui ci permet de couper les feux forts quand tu enlèves la clef de contact.
MessageSujet: Re: feu de croisement   Ven 25 Sep 2015 - 9:48
très bien ce post
boiseux
MessageSujet: Re: feu de croisement   Ven 25 Sep 2015 - 12:04
merci lolo je l'ai vu hier soir ce post
Pour le reste je vais jetter un oeil ce week-end pas trop le temps ces temps "faut que je bosse un peu "
MessageSujet: Re: feu de croisement   Ven 25 Sep 2015 - 12:35
la peche
boiseux
MessageSujet: Re: feu de croisement   Ven 25 Sep 2015 - 13:24
Même pas c'est fermé y a plus d'eau !si j'ai le temps j'y mettrai une tite photo.
bon week
MessageSujet: Re: feu de croisement   Ven 25 Sep 2015 - 13:26
Bon week end a toi et le bonjour au Vosgiens ,
boiseux
MessageSujet: Re: feu de croisement   Ven 25 Sep 2015 - 17:43
Merci.
Bon finalement j'ai eu le temps de bricoler un peu .Quand je shinte le commodo avec un fil ben ça marche pas je nai que les feux de positions ???
j'ai regarder le fusible de 30 a il est bon il me reste le relais, mais là je ne sais pas où il est. Je n'arrive pas a retrouver quelque choses dans la rt comment vous faites pour vous trouver une info ???? ça me saoule aussi ça.
Donc si quelqu'un sait où il est merci de me le dire et comment on contrôle un relais !! je vous dis le boulet
MessageSujet: Re: feu de croisement   Dim 27 Sep 2015 - 20:46
Je t'ai envoyé un MP
LØLØ
MessageSujet: Re: feu de croisement   Mar 29 Sep 2015 - 9:53
Bon vois ce thème alors, il y a un bel exemple de ce qui  peut t'arriver: Veilleuses-codes-phares HS Def 300tdi/td5 où la position du relais est indiqué pour un 300.
Vérifie également que le fil bleu n'est pas déconnecté au niveau du grand commodo, pour ça vois le thème en lien dans le thème plus haut qui s'intitule: Problème code sur defender.
Pour la doc, il faut que tu telecharges le RAVE et tu auras tout. >là< ou >ici<
boiseux
MessageSujet: Re: feu de croisement   Sam 3 Oct 2015 - 20:20
tout le monde
Merci pour vos conseils. Je viens de me remettre sérieusement à chercher cette foutue panne geek
Ben j'ai trouvé c'était une soudure sur le commodo .
J'explique : après l'avoir démonté j'ai mesuré la puissance ( ohmmètre) entre les fiches et les soudures en actionnant le commodo et là pas de contact avec le fil bleu, la soudure à laché mais ça ne se voyait pas à l'oeil nu .
voilà encore merci et bon week
feu de croisement
