 aménagement de Corbi yard
MessageSujet: aménagement de Corbi yard   Dim 4 Oct 2015 - 11:24
Je ne vais pas faire mon feignant je vais donc commencer a vous mettre en photo au fur et a mesure de mon avancement l’aménagement intérieur de mon def.
J'ai commence par virer l'EGR avec un kit LR DIRECT? vidange moteur et réfection du filetage du carter d'huile changement des filtres et du joint de cache culbuteur.voila pour l'instant la partie mécanique.
Pour avance dans mon projet il était indispensable de virer la roue de secours de l’intérieur pour la faire migrer sur un porte roue.
Et pendant que j'était dans les achat je m'offre un snorkel et un kit doublage de batterie le tous acheté chez JOHN CRADDOK.
Ont commence par une petite isolation phonique faite avec du Flexolan Acoustiques. Efficace je n'entand plus toutes les vibrations.
Avant
Apres
Maintenant je vais pouvoir attaquer l'isolation thermique avec de l'isolant mince 11 couches. Si vous avez des idées pour faire le toit
ne vous gênez pas pour l'instant je n'est trouvé que du contre plaque cintrable en 6mm pour épouser l’arrondie du toit.
La suite dès que j'ai un petit moment pour bricoler.
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Dim 4 Oct 2015 - 17:20
Je vais suivre tes travaux avec attention.
Je pense que le contreplaqué cintrable est très bien.
Sebsail avait mis du bambou, le rendu est super mais je crois me souvenir qu'il le trouvait trop souple, ça gondolait.
http://onlyland29.forumzen.com/t5260-110remorque-sankey-mkiii-defender-127-lightweight-s3
Tant qu'a isoler, pourquoi ne pas virer le ciel de toit à l'avant ?
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Dim 4 Oct 2015 - 18:09
 6mm cintrable? t'es sûr? le rayon est pas si grand qu'il en a l'air. J'ai copié ce rayon une fois au 4mm, j'ai du le strier sur table à la scie circulaire.
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Lun 5 Oct 2015 - 10:42
Salut , moi dans le coucou j'ai mis un ciel de toit en fibre de verre, j'en ai profité pour passer les fils et poser l’éclairage, le kit ciel de toit est assez cher , mais c'est du bon matos et lessivable
ci joint quelque photos
comme tu vois, tu peux installer le poste de radio au dessus du pare brise , avec l'emplacement pour mettre deux hp a l'avant et deux a l’arrière
je regarde pour retrouver le site study
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Lun 5 Oct 2015 - 11:46
   scratch  ça ressemble a du cp okoumé normal  scratch  et non du cp cintrable
bon on voit pas bien non plus sur la
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Lun 5 Oct 2015 - 11:54
C'est du 4mm, 3 plis, marine Monsieur! et revetu Sappelli s'il vous plait!
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Lun 5 Oct 2015 - 12:07
 ben alors c'est pas du contre plaqué cintrable   monseignor   lol!
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Lun 5 Oct 2015 - 14:39
D'après mes recherches le contreplaque normal a chaque couche avec le sens du fil oppose l'un a l'autre alors que sur le cintrable ils sont tous dans le même sens ce qui fait que l'on peut le cintrer ils est beaucoup utilise dans l'ébénisterie.
Le rendu du bambou est très chouette j'aimerais bien un retour d'info.
Pour ce qui est du ciel de toit avant, je n'ai pas encore toucher pour l'isolation j'ai toute la partie avant a faire.
Le ciel de toit sur la totalité est bien mais 600€ chez madland. Hors budget.
Emmanuel78
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Mar 6 Oct 2015 - 0:01
Bonsoir,
Voici le lien de Lasalle Trim où Thierry a acheté son ciel de toit, du bon matos apparemment:
http://www.lasalle-trim.co.uk/welcome
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Mar 6 Oct 2015 - 6:17
Emmanuel78 a écrit:
Bonsoir,
Merci Manu
MessageSujet: On continue   Dim 25 Oct 2015 - 14:01
Samedi pose de l'antenne CB et commencement de l'isolation thermique.
L'antenne.
Le commencement de l'isolation intérieur et pose des panneaux. J'ai utilisé du contre-plaqué de 5mm pour le toit recouvert entre le toit et la plaque d'un isolant mince. Passage des fils électrique pour l'éclairage.
Idem pour la porte arrière.
Si le temps me le permet je continue cette semaine.
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Dim 25 Oct 2015 - 18:02
Quel type de flexolan as-tu utilisé ?
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Sam 31 Oct 2015 - 18:06
Je n'est pas utilise de Flexolan 30€ de port pour l'avoir sous huit jours ou 10€ lors de la prochaine livraison sur St Nazaire avec un délais a rallonge.J'ai modifié un peu mes plans pour le toit du contre-plaque 5mm.
Création de petit coffre pour faire la jonction cela ne gêne pas lorsque l'on est assis.
Coffre en bas.
Et pour varier les plaisir j'ai déplacé mon antenne Cibi qui avait tendance a toucher la caisse. Fabrication d'une plaque et mise en peinture.
Installation de l'antenne et réglage du Tos 1.2 a 1.5 entre la fréquence la plus hautes et la plus basse.
On verras pour la suite demain si je suis en forme ce soir soirée couscous chez les copains.
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Sam 31 Oct 2015 - 19:08
ça avance bien.
Tu as eu raison de déplacer l'antenne CB.
Tu as confiance en ton système de fermeture des coffre ?
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Dim 1 Nov 2015 - 9:42
cmoi a écrit:
ça avance bien.
Verrous a bille en laiton On verra bien si il s'ouvre en TT Je corrigerais la copie pour l'instant c'est grattos pour les verrous ces de la récup.
MessageSujet: la suite   Sam 19 Déc 2015 - 17:40
La suite de l'aménagement.
Batti de la partie placard cuisson et table
Fabrication du cubybox grace a vos plans.
Installation de la CB.
Mise en place du Cuby le convertisseur passe juste entre les deux sièges et le cuby.
Mise en place du tableau électrique et des prise 12 et 220 volts ainsi que le contrôle de charge des batteries.
Prochaine étape démontage et mise en peinture. Puis Raccordement de tous les composants électrique.
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Sam 19 Déc 2015 - 17:47
C'est propre et fonctionnem
Et question poids ?
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Sam 19 Déc 2015 - 18:58
ça avance bien
Nos cubby box sont trop bas pour servir d'accoudoir.
Certains les rehaussent et mettent leur convertisseurs (ou autre chose) dessous.
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Lun 21 Déc 2015 - 15:27
Et question poids ?
Pour le poids je n'est pas calculer mais en gros avec le frigo et tous le bastring au pif 250kg
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Lun 21 Déc 2015 - 15:29
cmoi a écrit:
ça avance bien
Mon convertisseur est trop Haut pour le positionner sous le cubby j’aurais eu le coude a hauteur d’épaule lol!
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Ven 8 Avr 2016 - 15:59
Après un petit temps de repos temps froid et pluvieux oblige je bosse dehors.
Donc voici la suite de l'aménagement.
Mise en peinture en blanc pour apporter de lumière, les ouvrant seront en gris.
Les placards du dessus en gris et dessous la partie qui fait office de sommier.
La partie tableau électrique pour les plafonniers, les prises 12 volts et 220 volts.
Avec le frigo.
Passe des fil pour le branchement du 220 sur le convertisseur
prochainement mise en place de la plaque de cuisson et des coussins.
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Ven 8 Avr 2016 - 18:56
Je vois que tu travailles au même rythme que moi lol!
Super boulot
Et ça me donne des idées pour mon placard
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Ven 8 Avr 2016 - 21:59
J'ai encore quelques idée pour aménager le placard
MessageSujet: la cuisson   Dim 10 Avr 2016 - 15:52
De manière a ne pas manger chez macdo tous les jours un petit coin cuisson.
reste a équiper l'espace libre par des casiers plastique pour le rangement de la bouffe, pour la bibine j'ai la place.
MessageSujet: Re: aménagement de Corbi yard   Dim 10 Avr 2016 - 22:34
beau boulot
