 probleme de démarrage Disco 2 td5
arnoys
Véhicule(s) : discovery td5
MessageSujet: probleme de démarrage Disco 2 td5   Dim 11 Oct 2015 - 19:37
Bonjour à tous
Je cherche une solution à un problème récurant sur mon disco 2 td5, une fois sur deux il ne démarre pas( tout fonctionne sur la batterie) j'entends un claque et rien...
Parfois au bout d'un moment il démarre mais les deux voyants verts de la boîte automatique clignotent donc aucuns rapports !
J'ai changé le faisceau d'injecteur il y a une semaine, fuite dessus et je pensais que le problème venait de là Mad
Merci pour vos réponses.
re Séb 130
Masculin Nombre de messages : 973
Véhicule(s) : 90 VM et 110 SW
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Dim 11 Oct 2015 - 20:55
scratch démareur
arnoys
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Dim 11 Oct 2015 - 21:03
les contacts de solénoïdes je pensais aussi !
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Dim 11 Oct 2015 - 21:15
Avec les voyants "M+S" qui clignotent , la boite se met en mode dégradée.
Les causes peuvent être électrique : mauvaise masse BCM ou ECU de boite , charbonnage des relais.
J'ai un soucis similaire depuis peu
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Dim 25 Oct 2015 - 19:23
alors ??????
arnoys
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Lun 26 Oct 2015 - 8:24
Le verdict tombera demain, rendez-vous chez LR pour qu'il fasse les tests... What a Face
démarreur, connectiques, alarme..... Question
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Lun 26 Oct 2015 - 18:40
demarreur pour le claque , J'ai les contactes et bobine
voyant s m interupteur de boite auto
ou ordi alarme
arnoys
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Mar 27 Oct 2015 - 20:17
le verdict c'est bien le démarreur Sad
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Mar 27 Oct 2015 - 23:24
SUPER FACILE A RÉPARER SANS LE CHANGER !!!
arnoys
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Mar 27 Oct 2015 - 23:31
il existe une méthode miracle
Masculin Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Mer 28 Oct 2015 - 9:58
si c'est le démarreur ,le régulateur de gazoil n'est surement pas innocent affraid
MessageSujet: Re: probleme de démarrage Disco 2 td5   Mer 28 Oct 2015 - 21:19
jamais de gasoil dans le démarreur , même ci fuite de régulateur !
