 Recherche d'une CB...
Francoise 33
Féminin Nombre de messages : 256
Véhicule(s) : Defender 110 TD4 Hard Top et envie d'un autre !!!!
MessageSujet: Recherche d'une CB...   Lun 12 Oct 2015 - 22:05
Bonsoir,
Je chercher une CB pour les sorties et roads-books, pas trop cher et de bonne qualité...
Donc si vous avez des liens ou même une CB qui traîne cher vous je suis preneuse...Wink
Sur ce bonsoir et merci d'avance.
F.
https://www.youtube.com/channel/UCo_xkU0WCDWr5Ifz22WdtNA
Masculin Nombre de messages : 1488
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mar 13 Oct 2015 - 19:02
Une CB premier prix (70€ neuve) est suffisante pour communiquer en convoi.
+ un plan de masse artificiel pour pouvoir poser l'antenne n'importe où et pour régler le TOS.
http://radio-media-system.com/Plan-de-masse-artificiel
Une antenne de 20 cm suffit. Il faudra juste faire attention a ce qu'elle ne puisse pas entrer en contact avec du métal si elle plie ou se rabat, risque de court-circuit.
Petit problème... ou mettre une CB dans un TD4 ?
Masculin Nombre de messages : 4299
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mar 13 Oct 2015 - 19:55
Alain,
les capots de vos TD4 son en acier il me semble , pourquoi un plan de masse si tu met l'antenne sur le capot
Francoise 33
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mar 13 Oct 2015 - 21:04
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mar 13 Oct 2015 - 22:05
Alain,
Thierry
Le capot est en acier et une antenne fixe ou magnétique y trouvera sa place jusqu’à la première branche rencontrée.
L'emplacement idéal d'une antenne CB est sur le toit au centre du véhicule. Loin des montants du pare-brise et loin de la lunette arrière. http://www.president-electronics.com/fr/Conseils-pratiques/L_antenne_CB/
Le plan de masse artificiel élimine le problème de l'emplacement de l'antenne. Elle peut être n'importe ou sur le véhicule. Le TOS est réglable à partir du plan de masse artificiel.
Pour Françoise, qui n'a pas de galerie, l'emplacement idéal d'une antenne fixe serait à l'arrière, à droite ou à gauche au-dessus de la porte arrière.
En cas de choc l'antenne se mettra à l'horizontale sans entrer en contact avec du métal.
Françoise, Président est la référence en matière de CB mais il y a moins cher.
Pour l'antenne, le choix est entre une antenne magnétique et une antenne fixe.
Une antenne magnétique sera forcément sur le capot en acier de ton DEF qui est très exposé. Une antenne magnétique sur un capot doit être démontée et rangée sous le capot assez souvent (TT, vol, vandalisme). Le câble passera dans le compartiment moteur et de là (il y a des passages) ira dans la cabine.
Bibi_def
Masculin Nombre de messages : 10
Véhicule(s) : Def 110
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mar 13 Oct 2015 - 22:45
Hello,
Sur le TD4 effectivement il y a possibilité de l'antenne devant au dessus du moteur
En convoi, ca ne dérange pas.
et quand tu ne l'utilises pas, hop sous le capot !
Après il faut savoir si tu cherches la performance longue distance en plein désert ou simplement discuter en convoi.
Antenne souple magnétique et qui donc va bouger quand elle rencontre une branche, est suffisante pour bien des situations lorsque l'on roule entre nous.
Sur le toit bien techniquement, mais pas exploitable sur le terrain comme vu en sous bois ce WE
derrière, bien si tu es a l'avant du convoi, sinon, il faut une grande antenne.
Voila juste un retour de mon expérience.
après, regarde ou tu veux positionner la CB dans le def. cela t'aidera a trouver le bon modèle en fonction de sa taille. juste l'am ca suffit dans bien des cas. en modèle de base.
Olivier
Masculin Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mar 13 Oct 2015 - 23:06
sur mon range j ai fixé mon antenne sur la baie de pare brise vue que c'est de l alu ça marche pas? A moins que je relis la tresse au moins de la batterie ? Merci
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mer 14 Oct 2015 - 11:41
L'alu est un très bon conducteur électrique. Pas de problème de masse sur les véhicules en alu. Mon antenne est vissée sur une galerie en alu, elle-même fixée sur le toit en alu de mon DEF. Le problème des montants est qu'une antenne est perturbée lorsqu'il y a une masse métallique a proximité (à son niveau).
Ne pas confondre masse et plan de masse.
Bibi-def à bien illustré le problème du plan de masse.
Selon l'emplacement de l'antenne, à l'avant ou à l'arrière du véhicule, le signal est orienté vers l'avant ou l'arrière et l'émission/réception n'est bonne que dans une direction (lobe de rayonnement).
Lien intéressant pour comprendre le fonctionnement d'une antenne: http://ve2ign.pagesperso-orange.fr/antenne.html
Ludowic
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mer 14 Oct 2015 - 12:39
Salut les gars,
La mienne est fixée sur l'entrée d'air en acier. Il me faut un plan de Masse?
scratch
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mer 14 Oct 2015 - 12:59
Ludowic a écrit:
  Salut les gars,
scratch
Ton antenne fonctionne bien vers l'arrière. Si tu es en tête de colonne c'est bien, si tu fermes la marche c'est moins bien.
Si ton antenne, qui est traversée par un courant électrique, plie et touche la carrosserie il y a un risque de court-circuit. Le point sensible étant le milieu de l'antenne.
Ludowic
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mer 14 Oct 2015 - 15:06
Euh, ok. Mais il me faut un plan de masse?
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mer 14 Oct 2015 - 17:33
Si ça fonctionne comme ça ne cherche pas les complications Very Happy
Masculin Nombre de messages : 4253
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mer 14 Oct 2015 - 19:38
dommage, le capot est en acier... lol!
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mer 14 Oct 2015 - 20:00
l'alu et l'acier sont de bons conducteurs et font masse.
Le problème de la masse est pour les camping-caristes qui se déplacent dans des tupperware...
Francoise 33
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mer 14 Oct 2015 - 20:33
merci pour tous vos conseils
Francoise 33
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Mer 14 Oct 2015 - 20:43
Alain
J'ai pas tout compris tes explications..!
Apparemment tu t'y connais!
Faudrait que tu me traduises....lol!
F.
Ludowic
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Jeu 15 Oct 2015 - 10:52
Merci les gars!
thierry.inari
Masculin Nombre de messages : 105
Véhicule(s) : Disco 2
MessageSujet: Re: Recherche d'une CB...   Lun 2 Nov 2015 - 9:11
Bonjour tout le monde,
Nouvellement converti au raid 4x4, je recherche également une cb et tout ce qui va avec pour l'été prochain max : raid au Portugal de prévu.
Pour résumer, c'est l'antenne qui est le plus important ? C'est LE point à ne pas négliger : longueur et emplacement.
J'imagine qu'il n'y a pas besoin de licence ou autres déclaration administrative. C'est un usage libre ?
A+. Que la Force soit avec vous.
Thierry
» Recherche Repsol
» Recherche impuls speed
» Petite recherche
» recherche d étangs du coté du loiret.
» recherche copilote rallye du val de bresle 2010
