 Dépose du démarreur sur defender 90 de 2011 moteur ford puma
Le Bas
Masculin Nombre de messages : 1
Véhicule(s) : Land Rover defender 90 de 2010
MessageSujet: Dépose du démarreur sur defender 90 de 2011 moteur ford puma   Ven 16 Oct 2015 - 23:19
Bonjour à tous,
Voila je suis nouveau sur votre forum que je consulte à l'occasion.
Aujourd'hui je rencontre un problème avec le démarrage de mon Land.
Depuis hier lorsque je mets le contact j'entends le relais claquer mais le démarreur ne tourne pas.
Je souhaitais avoir un avis sur le démontage du démarreur.
Vu de dessus il est enfouis sous un tas de durites, il est a peine visible.
Vue de dessous seule une visse de fixation est apparente et la place pour le sortir semble insuffisante.
Quelqu'un peut-il me donner un avis, m'indiquer la marche à suivre, sur le démontage de ce démarreur ?
Dépose par le dessus ? par le dessous ?
Par avance merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: Dépose du démarreur sur defender 90 de 2011 moteur ford puma   Sam 17 Oct 2015 - 8:06
Salut, le mieux est déjà que tu te présente
http://onlyland29.forumzen.com/f4-presentations-des-membres-en-photos
MessageSujet: Re: Dépose du démarreur sur defender 90 de 2011 moteur ford puma   Sam 24 Oct 2015 - 14:15
matth
Véhicule(s) : Disco
MessageSujet: Re: Dépose du démarreur sur defender 90 de 2011 moteur ford puma   Dim 25 Oct 2015 - 8:26
ta batterie est bonne ?
