 petite question d’électricité
MessageSujet: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 19:03
  je vais mettre un chauffage  dans mon def
il fonctionne au gasoil mais il faut de l'electricité pour le démarrer ( maxi 2,2 kw )
j'ai une batterie de 70A ( a coter de ma 100A du def) qui n'ai pas branché
et je pense me brancher dessus mais comment faire pour quel se recharge ???
je voudrai la brancher (la 70A)en serie avec la 100 A mais j'ai déja un coupleur séparateur entre la 100A et une optima 55 A qui est dans l'aménagement arriere
est que mon alternateur arrivera a tout charger ????
bon je sais pas si c'est claire  Embarassed
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 19:20
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 19:23
Tu ne peut pas brancher deux batterie en série scratch comme tu dit , tu va avoir du 24 volts !
Si je comprend bien, tu voudrais te servir de ta batterie qui est a coté de ta batterie principal , dans le compartiment sous le siege conducteur
je serais toi, je me servirais de une de tes deux batteries qui son dans ton compartiment a l’arrière de ton def
Ton alternateur ne va pas pouvoir charger toute tes batteries No
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 19:24
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 19:25
  ok
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 19:33
Pourquoi ne prend tu pas celle qui est dédié a ta pompe et non celle du frigo ,elle son en parallèle et elle se recharge ensemble via ton coupleur ( batterie principale et batterie aux )et ton panneau solaire
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 19:35
Attend de voir si tu as d'autre réponses Question
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 20:08
 c'est quoi la difference entre parallèle et en série  Embarassed Embarassed
c'est parallèle que je voulais dire  dans mon premier post
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 20:30
Escanogat
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 20:50
Ton alternateur peut tout charger sans problème , ce sera plus ou moins long suivant la décharge des batteries. Soit ta troisième batterie tu la montes en parallèle par rapport à la batterie principale (aucun intérêt) soit en parallèle par rapport à la batterie des accessoires. Un tel montage ça sert pas à grand chose autant mettre une batterie de grosse capacité pour les accessoires , ça va simplifier le système et moins de problème au cas ou une batterie claque. Sur mon 4x4 (terracan) batterie moteur 100 Ah, batterie accessoires exactement la même batterie de 100AH (coupleur séparateur TMax). Le gros avantage ça permet le les intervertir sans souci (par démontage et replacé soit en moteur ou accessoires). Plus besoin d'emporter un jeu de câble de démarrage sauf pour dépanner les potes. Sur le Def. je vais faire exactement la même chose.
Velar
Masculin Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Lun 19 Oct 2015 - 22:45
Bonsoir à tous,
Gervais, pour ton installation tu peux rajouter un deuxième coupleur séparateur à ce que tu as déjà pour ta troisième batterie.
Comme celui-ci par exemple.
Phil.
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Mar 20 Oct 2015 - 6:18
Je crois que gervito parlait d'une quatrième batterie située a coté de sa batterie principal Embarassed , et la pour moi ça commençait a faire beaucoup pour son alternateur , surtout qu'elle serait en parallèle donc si marche forcé de son coupleur "principale et auxiliaire " cela va faire beaucoup , enfin c'est ce que je pense
Escanogat
MessageSujet: Re: petite question d’électricité    Mar 20 Oct 2015 - 8:47
Une quatrième batterie , j'avais pas compris comme ça. Si c'est le cas ça commence à faire surtout au niveau de l'encombrement , perte de place, complications inutiles et risque de panne. Sinon coté charge ça fonctionnera toujours mais ça mettra encore plus de temps tout dépend de l'ampérage total des batteries , leur état et de ce que délivre l'alternateur. Mettre une batterie en parallèle à la batterie moteur principale ne sert à rien surtout si le reste des batteries est couplé à un séparateur de charge genre TMax ou autre. Il vaut mieux privilégier une recharge rapide de la batterie principale (démarrage moteur) et ensuite la ou les batteries secondaires. Avec mes deux batteries de 100 Ah je tiens 2 jours avec le frigo de 55 l et de l'éclairage à Led. Si je reste plus de 2 jours sans bouger c'est que je suis sur un terrain de camping ou autre et une prise 220v pas loin. Very Happy
