 SUSPENSION P38
FAB22
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicule(s) : RANGE ROVER 2,5 DSE (P38)
MessageSujet: SUSPENSION P38   Dim 8 Nov 2015 - 17:32
Bonjour a tous Wink ! Eh oui....probleme de suspension sur mon p38...j'ai dejà effectué pas mal de reparation dessus , compresseur, les quatres boudins et les flexibles , ainsi qu'un ou deux capteurs de hauteur ....mais là...rebelotte !!! mon garage Land saute de joie...moi un peu moins !!! Donc voilà , les symptomes on été simple , en roulant mon p38 voulait changer de position , plus exactement remonter , alors que la vitesse était constante , cela c'est produit deux ou trois fois...et un matin en sortant d'un rond point en roulant tranquilou affraid "bip bip " anomalie EAS ROULEZ A 55 KM/H MAX ...Depuis il est en position chargement....Pour moi je pense que le capteur avant droit a rendu l'ame....mais c est ce que je suppose...J'aimerai de l'aide pour trouver une solution pour pouvoir le remettre en position pour pouvoir rouler.
donc question : est ce qu'en effacent le défaut il sera possible de reactiver la suspension ? Si oui comment ? les finances etant reduites je cherche une solution par trop honéreuse dans un premier temp . puis je utiliser le logiciel EASUNLOCK pour effacer le defaut , si oui que faut il exactement avec le logiciel ( cable ....) et si quelqu un avait un lien pour achter le cable en question , je precise mon ordi tourne sur vista . Sinon...y aurait il quelqu 'un dans le secteur de Lamballe (dept 22 ) qui pourrait apporter son aide ? mercie à vous dans l'attente de vos réponses Wink
riton295463
Véhicule(s) : defender 2,5 td
MessageSujet: suspension   Dim 8 Nov 2015 - 18:17
salut fab pour ton probleme de suspension tu peu aller voir le garage gb land a la cheze(22)pres de loudeac il as une tres bonne reputation son adresse et son n° de tel son sur le site en pub
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Dim 8 Nov 2015 - 18:19
Idea Interroge VALERYV22 du garage Barington de La Chèze (22)
FAB22
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Dim 8 Nov 2015 - 18:25
merci pour vos reponse Wink
j avais reperer l adresse Wink je vais voir ça !!
si il y a d 'autre piste ou idee!?!
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Dim 8 Nov 2015 - 18:57
scratch 2 litres d'essence???....
koi1
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Lun 9 Nov 2015 - 9:32
Solution tu trouvera au garage Barington de La Chèze (22)
Le garage vend une petit boitier qui enlève 90% des erreurs, a pas très cher.
reb266
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Lun 9 Nov 2015 - 15:05
tu achetes 4 valves que tu branches sur les tuyaux , tu gonfles au compresseur chaque boudin ( s' ils ne sont pas percés) à environs 3-3, 5 kg . Comme ca tu pourra rouler . Tu enleve le relais EAS sous le siege passager pour ne plus avoir le bip en continu.
Pour enlever le defaut, contacte moi en mp, je suis à Laval, j'ai le cable qui va bien et un Lynx
reb266
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Ven 13 Nov 2015 - 8:24
Je t'ai donné mon portable en mp il y a trois jours..... si tu n'as plus besoin d'aide, dis nous au moins comment ton problème à été résolu???
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Ven 13 Nov 2015 - 9:45
Suspect
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Ven 13 Nov 2015 - 10:10
reivax22 a écrit:
Suspect
affraid Le moteur du range a complètement fondue... dans la nature affraid
reb266
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Ven 13 Nov 2015 - 13:02
J'aurai bien récupéré les jantes lol! lol! lol! lol!
FAB22
MessageSujet: SUSPENSION P38   Ven 13 Nov 2015 - 15:56
HALTE AUX FEUX !!!! bonjour , je reviens pour vous donner des nouvelles de mon p38 et de sa suspension ! Je remerci ceux qui mon apporté leur aide ainsi que leur coordonné , je tiens donc aussi à remercier "Koi1" qui n'a pas hésité à venir jusqu'à chez moi pour donner un coup de main aujourd'hui , il a apporté son boitier pour effacer les code erreures .... mais mon P38 est resté de marbre........quand ça veut pas...ça veut pas !!!!! Je suis aussi avant passé jusqu'au garage GB La cheze , pour qui se serait la carte qui gère le compresseur qui serait HS , et au vue des nombreux retours au sujet de ce garage je pense qu'ils ont vu juste , je les remercie pour leur écoute et leur diagnostique . Donc voilà , il ne me reste plus qu'a fixer un rdv avec GB La chèze ; je n'oublierai pas de vous tenir au courrant de l'évolution de la situation et de la solution au problème , je m'excuse pour mon silence des deux ou trois dernier jours , mais je n'oublie pas et remercie encore tout le monde pour leur aide Wink
BON WEEK END A TOUS !!!
reb266
MessageSujet: Re: SUSPENSION P38   Ven 27 Nov 2015 - 21:35
Tu as pu résoudre ton problème?
SUSPENSION P38
