 Assise du fond 110 TD4 ( cherche une partie)
Ludowic
MessageSujet: Assise du fond 110 TD4 ( cherche une partie)   Lun 16 Nov 2015 - 17:55
Je viens d’acquérir 2 sièges de 110 TD4.
Mais il me manque les support en acier: ceux qui retienne le siège et 2 enrouleurs de ceinture de sécurité.
( pièce en tube plié noir)
ça doit ce monter au fond du 110?
Une âme charitable moyennant finance aurait-il ça?
Masculin Nombre de messages : 1554
MessageSujet: Re: Assise du fond 110 TD4 ( cherche une partie)   Lun 16 Nov 2015 - 19:25
Le numéro de pièce ?
Ludowic
MessageSujet: Re: Assise du fond 110 TD4 ( cherche une partie)   Lun 16 Nov 2015 - 23:33
Euh.... Je ne sais pas. C'est le châssis sous le siège monté sur charnière...
Ludowic
MessageSujet: Re: Assise du fond 110 TD4 ( cherche une partie)   Jeu 19 Nov 2015 - 12:26
Je cherche ça et si quelqu'un avait la ref....
Merci!
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Assise du fond 110 TD4 ( cherche une partie)   Jeu 19 Nov 2015 - 15:35
Sur Microcat tu as 4 références, 2 pour un côté gauche et 2 pour un côté droit suivant le numéro de série du TD4, étant donné qu'il s'agit d'une transfo, je ne sais laquelle va sur ton siège, y a t'il une différence de montage sur le siège ou sur le DEF? Je ne peux pas te dire, il faudrait connaitre le n° de série du DEF TD4 sur lequel il était monté.
Cela ne va pas être évident, généralement cette pièce est vendue avec le siège, essaie de chopper des TD4 et de voir les différences suivant les numéros de série.
Bon courage
Ludowic
MessageSujet: Re: Assise du fond 110 TD4 ( cherche une partie)   Jeu 19 Nov 2015 - 16:50
Je les ai trouvé en Andalousie, 50€ les 3. Impossible d'avoir le num de chassis du vehicule.
Par contre je ne trouve pas les num des pièces....
Merci de ton aide.
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Assise du fond 110 TD4 ( cherche une partie)   Jeu 19 Nov 2015 - 20:40
Bonsoir Ludowic,
Va voir là si tu veux les ref des pièces:
http://cat.lrparts.ru/
C'est Microcat, tu choisis la langue et le modèle, tu cliques sur le numéro du plan pour avoir la ref des pièces.
Fais attention, pour ces sièges la fixation est spécifique au TD4, la forme de la benne est particulière, il y a un décroché dans le passage des ailes. Même si tu as les bonnes pièces, il te faudra crée une pièce particulière pour fixer la partie haute si ma mémoire est bonne.
Bon courage
Emmanuel78
