 EN PANNE
rev77
Véhicule(s) : land 90
MessageSujet: EN PANNE   Jeu 3 Déc 2015 - 7:01
il fallait que ça arrive
depuis  mon achat je cherche ce qui fait faire l effet kangourou au 90
Changer le faisceau injecteurs et nettoyage de la prise OK
changer les durites de turbo OK
et la semaine prochaine etait prevu le changement de la pompe a gasoil en prevention
mais le land ma laisser sur le bord de la route
la foutue pompe a lachée, pas de bruit de pompe et seulement le bruit du relais
MessageSujet: Re: EN PANNE   Jeu 3 Déc 2015 - 19:02
Qu'a tu comme moteur ? scratch
tu dit "pas de bruit de pompe," de qu'elle pompe parle tu ? scratch
changé le faisceau injecteur, TD5 ? scratch
le bruit du relais de quoi? scratch
rev77
MessageSujet: Re: EN PANNE   Jeu 3 Déc 2015 - 21:00
oui un td5 de 99 210 000KM
La pompe a gasoil qui se trouve dans le reservoir
Masculin Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: EN PANNE   Ven 4 Déc 2015 - 10:25
TOUT A FAIT CLASSIQUE SUR LES TD5 No
d.vincent567
MessageSujet: Re: EN PANNE   Ven 4 Déc 2015 - 21:35
Erf! Il faut que je m'inquiète alors! J'approche des 200000km :O
MessageSujet: Re: EN PANNE   Ven 4 Déc 2015 - 21:58
Rouler le plus possible avec un réservoir plein, la pompe est ainsi immergée et chauffe moins.
MessageSujet: Re: EN PANNE   Sam 5 Déc 2015 - 10:12
quand tu l'entendra sifflée , là tu pourra y songer Suspect
changer régulièrement d'endroits ou vous faites le plein de gazole , cela évitera la formation de bactéries qui colmate les 3 filtres de la pompe
rev77
MessageSujet: Re: EN PANNE   Sam 5 Déc 2015 - 15:02
Je galere dur pour remettre le bouchon qui tient la pompe
quelq un a truc pour pouvoir le visser
MessageSujet: Re: EN PANNE   Dim 6 Déc 2015 - 21:42
LE PIED DESSUS ET GRAISSE DANS LE FILAGE
attention a l'ordre des tuyaux
rev77
MessageSujet: Re: EN PANNE   Lun 7 Déc 2015 - 13:04
un bous de bois coincé entre les 2 strapontins et un petit cric bouteille on fait l affaire
mais le land reste en panne
les tuyaux sont dans le bonne ordre et du courant a la prise.
Quand je teste la pompe avec le nanocom aucun bruit
je continu mes recherches
rev77
MessageSujet: Re: EN PANNE   Jeu 10 Déc 2015 - 21:01
Apres recherche la batterie etait trop faible et j avais le relais vert hs
par contre mon alarme s est declenchée aprés avoir rebranché la batterie alors qu elle ne fonctionnait pas
depuis que j ai le land
comment faire pour la remettre en mode off
MessageSujet: Re: EN PANNE   Mar 15 Déc 2015 - 21:14
passage a l'ordinateur
EN PANNE
