 Porte roue de secours Def 110
Emmanuel78
Masculin Nombre de messages : 213
MessageSujet: Porte roue de secours Def 110   Mar 8 Déc 2015 - 0:29
Bonjour à tous,
Je viens d'exploser mon porte roue de secours  arrière sur le Def...
Il n'a pas supporté la jante wolf et les sorties TT...
Je suis preneur de vos avis sur les différents types de porte roue de secours ainsi que des photos de vos installations
Merci d'avance
Emmanuel 78
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 8 Déc 2015 - 8:01
J'ai un Mantec et pas de pb pour l'instant Very Happy
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 8 Déc 2015 - 21:46
J'ai la roue directement sur la porte arrière.
Mais je pense poser un porte roue pour soulager la porte.
Je pense a celui de RRCONCEPT qui possède une rotule et dont la fixation à l'air d'avoir assez de surface et de points d'ancrage sur la carrosserie.
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Jeu 10 Déc 2015 - 16:40
Bonjour Michel,
Je regardais le RRC aussi, le mien étant du type Mantec je ne souhaite pas retenter l'expérience du Mantec.
J'ai vu celui de chez Nakatanenga:
C'est un mélange de Kaymar et de RRC
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Jeu 10 Déc 2015 - 16:54
T'as des photos de ton Mantec explosé, tu m'inquiète affraid
boiseux
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Jeu 10 Déc 2015 - 18:24
Avec un bon poste a souder Ca ne me parait pas trop compliqué reste a trouver le pivot ...
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Jeu 10 Déc 2015 - 18:30
Emmanuel78 a écrit:
Bonjour Michel,
Emmanuel78
Il est même mieux que RRC car il est en inox complet!
je ne connaissais pas.
Il m'interresse aussi. Faut juste que j'adapte la fixation car j'ai un Bumber à l'arriere.
Le prix est "a partir de" : Il y 2 variantes: noir ou couleur inox
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Jeu 10 Déc 2015 - 19:42
Vous avez un lien pour ce porte roue ?
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Jeu 10 Déc 2015 - 20:01
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Ven 11 Déc 2015 - 9:55
Ludowic
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Ven 11 Déc 2015 - 10:09
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Ven 11 Déc 2015 - 12:03
Ludowic a écrit:
Moi j'ai ça:
http://www.maxi4x4.com/b2c/producto/sopsahdef/1/soporte-de-rueda-trasero-con-soporte-hi-lift-defender
quand on ajoute la TVA espagnole de 21% cela revient cher.
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Ven 11 Déc 2015 - 13:11
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Ven 11 Déc 2015 - 15:22
le porte roue de Nakatanenga :
en noir 645€ + 23€ frais de ports
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Ven 11 Déc 2015 - 19:14
Merci Michel pour les liens.
Gros dilemme :
Porte-roue avec 1 fixation sur la traverse et une autre sur la portière
Porte-roue avec 3 fixations dont certaines "renforcées" (en option No )
Porte-roue avec emplacement pour cric Hi-Lift
Et en plus comment conserver sa bumperette droite ? La mienne sert souvent !
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Ven 11 Déc 2015 - 19:36
Gros dilemme :
J'ai le même dilemme avec ma bumperette droite.
Avec des photos je pense que celui de RCC est adaptable avec ma bumperette:
photo de ma bumperette AR DROITE :
photo du porte roue RRC (photo du salon de Nantes) :
il y a juste une arrête entre les deux vis de gauche qu'il faut un peu meuler je pense!
en tout cas pour mon montage.
Le porte roue RRC  a une surface plane sur laquelle je peux remonter ma Bumperette par dessus.
Le porte roue de RRC n'est pas livré avec cette bumperette:
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Sam 16 Jan 2016 - 19:59
J'ai commandé et reçu le porte roue ACC16 qui est en réalité fabriqué par extreme4x4
http://extreme4x4.co.uk/acatalog/copy_of_REAR_WHEEL_CARRIERS.html
mon choix s'est fait sur celui-là car:
- Il se fixe au-dessus de la bumperette en utilisant les 2 vis qui fixent la caisse à la traverse (voir les photos du tuto)
- il a un support hi-lift ce qui va me permettre de descendre le hi-lift de la galerie
- il a des graisseurs
- ACC16 propose des plaques de renfort d'environ 5mm d'épaisseur. 1 plaque en bas 3 plaques en haut !
Le tuto pour le montage: http://www.extreme4x4.co.uk/acatalog/LRM_instruct_Spare%20Wheel%20Carrier.pdf
Si c'était à refaire je prendrais le porte roue chez extreme4x4, regardez le tarif, et seulement les renforts chez ACC16 qui se goinfre allègrement sur ce produit en facturant le porte roue seul 457,76 €. C'est ma dernière commande chez ce commercant.
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Sam 16 Jan 2016 - 20:21
Salut Alain
Tu arrives à conserver ta Bumperette avec ce porte roue?
boiseux
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Sam 16 Jan 2016 - 20:32
Alain
tu peux me dire comment est fait la fixation sur la porte ""articulation" je ne vois pas sur les tutos. merci
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Sam 16 Jan 2016 - 21:55
Je ne l'ai pas encore monté mais la fixation basse ne se fait pas sur la poutre. Elle se fait juste au-dessus (photos 5 et Cool d'ou la nécssité d'un renfort car on est sur de l'alu. Accès sous l'aile arrière droite. Le renfort livré par extreme 4x4 ne concerne que la fixation haute et il me parait trop léger.
Pour la porte, la fixation se fait sur les trous les plus hauts du porte roue d'origine (photo 10). Sur les anciens modèles il semble qu'il faut démonter la garniture intérieure, sur les modèles plus récents il y a surement une plaque de renfort taraudée. J'ai démonté et remonté ce porte roue 1 fois sans toucher à la garniture intérieure.
Sinon, ce porte roue semble super solide... 30kg d'acier. De quoi y mettre d'autres choses, cantines, porte-vélo...A part le prix d'ACC16 (je viens de lui dire que je ne suis plus client) je suis plutôt content.
Existe aussi en galva.
Je vais essayer de le monter moi-même avec mes 2 mains gauches et de prendre des photos.
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Dim 17 Jan 2016 - 10:13
et la Bumperette ?
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Dim 17 Jan 2016 - 17:52
defland110 a écrit:
et la Bumperette ?
Ben, ça passe pas No
Il va falloir trouver une solution pour descendre mes bumperettes de 5mm et la forme en pointe de la poutre n'est pas aidante.
Peut-être visser des plaques sur la poutre (ça ne fera que la renforcer) et visser mes bumperettes sur ces plaques ?
Ou me faire faire des bumperettes sur mesure ?
A chaque foi que j'achète un accessoire je suis e******rdé
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Dim 17 Jan 2016 - 17:58
Un peu plus haut j'avais posté le porte roue de RRconcept que j'avais photographié au SVA de Nantes et pour moi , avec une petite modif je suppose que çà va passer. Je ne sais pas comment est faite ta Bumperette.
Courage
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Dim 17 Jan 2016 - 18:18
boiseux a écrit:
 Alain
Bien sur, je me suis trompé en te répondant plus haut
Une photo qui devrait répondre à ta question.
Hébergeur d'images" />
defland110
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Dim 17 Jan 2016 - 18:21
Tu penses que çà passerai avec ma Bumperette ?
» porte moto, porte roue de secours sur glissières
» Roue de Secours pour remorque
» Fixation roue de secours
» Roue de secours 356 Intemeccanica.
» vendu vds remorque 1 rail boeglin roue en 13
