 Porte roue de secours Def 110
Masculin Nombre de messages : 1580
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Dim 17 Jan 2016 - 18:43
defland110 a écrit:
Tu penses que çà passerai avec ma Bumperette ?
Non, aucune chance que ça passe.
Regarde si tu peux descendre tes bumperettes en perçant plus bas, elles semblent fixées plus loin de la pointe de la poutre que les miennes.
Par contre ce porte-roue extreme4x4 me semble mieux fait au niveau des attaches que celui de RRC pour un prix bien inférieur.
http://www.extreme4x4.co.uk/acatalog/REAR_WHEEL_CARRIERS.html
boiseux
Masculin Nombre de messages : 226
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Lun 18 Jan 2016 - 6:50
merci Alain là c'est nickel je vois bien ..
J'espère que tu vas pouvoir bricoler quelque chose .. Question
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 19 Jan 2016 - 18:31
en parcourant un site conseillé par Defland110, je suis tombé sur celui-ci qui parait pas mal non plus:
https://www.nakatanenga.de/zubehoer/anbauteile/reserveradhalter/1999/nakatanenga-reserveradtraeger-defender-sw-/-ht
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 19 Jan 2016 - 19:01
Oui, c'est le plus beau (inox), le plus sophistiqué et surement le plus simple à monter.
Par contre il n'est pas pour ton 130.
Perso, j'ai privilégié les 3 points d'attache, le porte cric hi-lift, les graisseurs et (j'espère) le fait de conserver une bumperette.
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 19 Jan 2016 - 21:08
Non malheureusement pour le 130 la seule alternative a la benne reste le capot ou le toit.
Toutefois si vous avez une autre alternative je suis preneur d'idée ....
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 19 Jan 2016 - 21:21
Regarde là:
http://www.offroadattitude.com/new/accueil.php?mini=marque&marque=19
C'est pas donné !!!
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 19 Jan 2016 - 22:13
Oui je suis tes recherches aussi lol!
boiseux
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 2 Fév 2016 - 17:47
Alain
Alors ce porte roue tu as réussi à l'installer ??
Ludowic
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 2 Fév 2016 - 18:02
celui que j'adore c'est celui de sebsail sur son 127.....
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 2 Fév 2016 - 18:03
boiseux a écrit:
 Alain
Il est toujours dans son carton mais plus pour longtemps. Je préfère faire ça avec un ami.
D'ici 15 jours il sera posé et l'isolation du DEF sera faite.
J'attends aussi des nouvelles du menuisier qui doit me faire l'aménagement.
boiseux
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 2 Fév 2016 - 18:06
ok tu te lances dans les grands travaux alors ? lol!
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 2 Fév 2016 - 18:16
Au bout de 3 ans d'utilisation j'ai réussi à me faire une idée assez précise de l'agencement qu'il me faut.
boiseux
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mar 2 Fév 2016 - 18:35
et c'est bien le principal non ? ..
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Dim 21 Fév 2016 - 21:12
Pour les plus bricoleurs, le lien casa ci dessous présente la fabrication d'un porte roue (bonus les plans sont en lignes!).
Belle réalisation au passage Wink
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=7216
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Dim 21 Fév 2016 - 21:17
Belle prepa !
LØLØ
Véhicule(s) : 110 CSW ex2.5D; ex 200; 300. 110 300Tdi CTTE; 107 SW 1958
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Mer 24 Fév 2016 - 18:52
Pour le montage et les défauts d'un porte roue Mantec, il y a un petit article débat >là<.
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Ven 4 Mar 2016 - 13:41
Bonjour à tous,
Et bien grâce aux talents d'un soudeur, je repars avec le Mantec jusqu'à la prochaine fois.
Emmanuel78
WRichter
Véhicule(s) : Def 110 SW
MessageSujet: Re: Porte roue de secours Def 110   Lun 13 Juin 2016 - 23:36
defland110 a écrit:
J'ai le même dilemme avec ma bumperette droite.
Avec des photos je pense que celui de RCC est adaptable avec ma bumperette:
photo de ma bumperette AR DROITE :
Je te confirme que ca passe sans problème avec ce type de Bumperette pour le porte roue RRC.
Je copie ci après un post que j'ai posté sur un autre forum :
Un petit message pour vous dire que j'ai installé un porte roue RRConcept sur mon Def.
Il faut savoir que je suis une bille totale en mécanique/bricolage, mais j'ai quand même commandé chez RRC le porte roue car ma porte arrière commencait à montrer des signes de faiblesse.
Je précise aussi que je bricole dans la rue devant la maison (en ville), donc il faut que ce soit simple, très simple.
Comme cet hivers je pars avec le Def sur l'Intercontinental Rally, cette modif s'imposait si je ne voulais pas me retrouver avec la porte arrière en moins.
Me voilà donc équipé de ma perceuse sans fils, de plusieurs clefs de 17 et 10 et d'un WE pour boucler l'affaire, facile je me dis , tu parles !
Pourquoi le modèle RRC ? il me semble robuste, discret et moins alambiqué que le modèle .
Il est compatible avec mes Bumpurette (achetées chez la boite à land, cf les photos). Bon ca c'était un coup de poker.
Ce qui a été VRAIMENT SUPER GALERE  pour visser les boulons de l'autre coté de la carrosserie : (Environ 1h pas boulon !!!) c'est que j'avais fais poser un reservoir supplémentaire de 45l de gasoil dans l'aile droite !!! :dong::dong::dong:  Tout juste la place pour passer une clef ou un doigt
La maxi galère !
.... sinon je dirais , sans ca ca prend en gros 3 heures, c'est simple. il faut juste démonter le bumper (si on en a un) , fixer la plaque du bas(6 vis/boulons), remettre le bumper. percer 3 trous pour la plaque du haut. un peu de réglage et de bon sens et ca passe.
1. Mon modèle de Bumperette (ici celle de gauche)
2. La plaque du bas et la Bumperette remontée, vous remarquerez que mon support HighLift a été monté trop bas !!!
3.Zoom sur l'articulation du bas.
4. la zone de la plaque du haut AVANT percage :
5. APRES :
6. Le tout :
