 Snorkel mantec en acier
Francoise 33
Féminin Nombre de messages : 261
Véhicule(s) : Defender 110 TD4 Hard Top et envie d'un autre !!!!
MessageSujet: Snorkel mantec en acier   Mer 9 Déc 2015 - 19:23
Bonsoir,
Nous venons de recevoir notre snorkel type Mantec en acier cheers cheers voici quelques photos:
[img][/img]
[img][/img]
Nous ne savons pas trop comment l'installer Embarassed Rolling Eyes donc si vous avez des plans, conseils etc...nous sommes preneurs
Merci pour votre aide
https://www.youtube.com/channel/UCo_xkU0WCDWr5Ifz22WdtNA
MessageSujet: Re: Snorkel mantec en acier   Mer 9 Déc 2015 - 19:39
les sorties approchent
tu n'as pas eu de plans d'installation avec scratch
ce n'est pas trop compliqué , juste le raccordement avec le boitier a air du td 4 a l’intérieur de l'aile a veiller a ce que se soit étanche , et puis encore, je ne sais pas comment c'est foutu sur un TD4 scratch
je pense qu'il va avoir quelqu'un du forum qui va te répondre
MessageSujet: Re: Snorkel mantec en acier   Sam 12 Déc 2015 - 18:34
Je n'ai pas le même schnorkel alors si je me trompe signalez l'erreur.
Pour moi:
Démonter la grille de prise d'air sur le coté de l'aile droite et nettoyer autour de l'orifice.
Si tu as des agrafes elles servent a tenir le conduit intérieur a la tôle et à tenir les vis ?
Mettre du joint silicone pour salle de bain sur la bordure et autour du trou.
Poser le joint.
Puis visser cette pièce. (avant tu auras vérifié que les trous correspondent au cas ou il faudrait en percer un de plus)
ensuite mettre le coude
les différents morceaux sont assemblés grâce à (ne serre pas trop au cas ou il faudrait démonter)
Pareil pour le tube principal
sur ce tube tu vas mettre
qui vont servir à fixer le schnorkel au montant du pare brise. Sur ta photo il y a 3 pièces qui se ressemblent mais seulement 2 servent a fixer le schnorkel, la 3ème, qui semble plus fine, doit servir à fixer la tête.
vérifie si il n'y a pas de fils qui passent avant de percer, enlève le cache en plastique à l'intérieur
positionne ces pièces sur le montant du pare-brise pour marquer les endroits de perçage. je pense que les pièces grises sont des joints à poser entre la pièce métallique et le montant du pare-brise.
Pose la tête du schnorkel
Maintenant tu peux tout serrer à bloc car il va prendre des branches ce schnorkel !
au final ça doit ressembler à
Francoise 33
MessageSujet: Re: Snorkel mantec en acier   Sam 12 Déc 2015 - 18:57
Merci Thierry
effectivement ça sent les sorties et on a vraiment hâte
F&Q
Francoise 33
MessageSujet: Re: Snorkel mantec en acier   Sam 12 Déc 2015 - 19:02
Merci beaucoup Alain pour toutes ces explications détaillées cheers cheers , premlal va nous aider demain après-midi à le monter.
J’espère que l'on va bientôt se revoir
F&Q
