 soucis
boiseux
Masculin Nombre de messages : 248
Véhicule(s) : def 90 2004
MessageSujet: soucis   Lun 14 Déc 2015 - 11:30
Je viens d'avoir un p'tit soucis avec le cube..
Je me suis garé en pente, l'avant du véhicule vers le haut; j'ai laissé le contact en route, discuté boulot un quart d'heure,
Et quand j'ai voulu démarrer .. ben rien pas de bruit de démarreur, rien quoi ??
et un voyant rouge "truc genre pompe" barré allumé..
J'ai laissé le cube se mettre à plat réessayé de demarrer, là coup de klaxon, attendu un peu et là mystére ça demarre !!!
je précise que je n'avais pas de préchauffage non plus, depuis tout va bien..
Questions: est ce que ça vient d'une pompe désamorcé ou de la pile anti démarrage qui fatigue....  Suspect
Masculin Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: soucis   Lun 14 Déc 2015 - 17:31
ça m'est arrivé et c'était un fusible qui ne tenait plus en place.
Il faut mettre du ruban adhésif sur chaque colonne de fusibles pour éviter ça.
boiseux
MessageSujet: Re: soucis   Lun 14 Déc 2015 - 18:52
Alain
He ben je n'aurais pas pensé à ça ..
tu parles de la boite à fusibles qui est dans l'habitacle ..
MessageSujet: Re: soucis   Lun 14 Déc 2015 - 19:22
boiseux a écrit:
 Alain
Oui, celle là.
Sur mon TD4 les fusibles sont sous le volant et inclinés vers le bas et quelques-uns ne tiennent pas sans un morceau de scotch.
Vérifie que tes fusibles sont bien en place.
boiseux
MessageSujet: Re: soucis   Lun 14 Déc 2015 - 19:25
merci je jette un oeil d:thumbs: emain
boiseux
MessageSujet: Re: soucis   Mer 16 Déc 2015 - 19:21
tout le monde..
bon ben en panne, en fait c'est bien la pile de la télécommande hs
j'ai fermé le véhicule et impossible de l'ouvrir et donc de démarrer .Après avoir ouvert une porte avec la clé le Klaxon
a du réveiller un peu de monde ....
J'ai changé la pile initialiser l'ecu et c'est reparti..
Masculin Nombre de messages : 4921
MessageSujet: Re: soucis   Mer 16 Déc 2015 - 20:37
boiseux a écrit:
tout le monde..
Des nouvelles des Vosges ?
pas de neige non plus pour l'instant ?, et bouzey toujours aussi bas ?
boiseux
MessageSujet: Re: soucis   Mer 16 Déc 2015 - 21:09
salut Thierry ..
je te ferais une photo à l'occas mais il n'a pas beaucoup "remonté" il n'a pas plu depuis un bout de temps ..
D'ailleurs c'est là que je suis tombé en rade ce matin Embarassed petite promenade du chien..
Pour la neige rien sur les hauteurs avec une température sup à 10° il ne peuvent pas faire tourner les canons à neige ..
voilà pour les infos
N'oubliez pas de me prévenir si vous repassez dans le coin ..
MessageSujet: Re: soucis   Jeu 17 Déc 2015 - 5:33
Pas de problème peut être en début d année pour nous
soucis
» Help! Gros soucis de van...
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
» Soucis de dérailleur Arrière
» technique en cas de soucis
» soucis d embrayage
