 Voyant différentiel DEF90 de 1991
Matafdef
Véhicule(s) : Defender 90/200 TDI 1991
MessageSujet: Voyant différentiel DEF90 de 1991   Mar 15 Déc 2015 - 9:55
Je voudrai savoir s'il existe un voyant, indiquant que vous êtes sur différentiel.
J'ai un Def90 tdi200 de 1991
merci d'avance
MessageSujet: Re: Voyant différentiel DEF90 de 1991   Mar 15 Déc 2015 - 10:42
  oui normalement tu a un voyant quand tu bloc ton differentiel
un voyant orange s'allume au tableau de bord
Masculin Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: Voyant différentiel DEF90 de 1991   Mar 15 Déc 2015 - 10:46
Bonjour
oui tu as un voyant
mais ne veut pas dire que ton blocage ne marche pas si le voyant est éteint et inversement, ne veut pas dire que le blocage marche quand le voyant est allumé Rolling Eyes
bienvenu dans le monde Land Rover
Matafdef
MessageSujet: Voyant différentiel DEF90 de 1991   Mar 15 Déc 2015 - 12:06
Merci pour votre réponse,
le leivier étant assez imprécis, je suis resté sur le différentiel pendant un bout de temps jusqu'au jour ou j'ai fait un tout droit dans un chemin.
Le voyant est donc le bien venu, il faut donc maintenant que je trouve pourquoi il ne fonctionne pas.
Laughing
MessageSujet: Re: Voyant différentiel DEF90 de 1991   Mar 15 Déc 2015 - 21:54
Normalement on se rend compte vite qu'il y a quelque chose d'anormal..
Sur surface dure, lorsque tu braques à fond en roulant tu as l'impression que le frein à main est tiré.....ou sur une surface gravillonnée tu entends la roue intérieure qui gratte
Matafdef
MessageSujet: voyant différentiel DEF90 de 1991   Mar 15 Déc 2015 - 23:03
En fait, quand je l'ai acheté, les cinq amortisseurs étaient complètement mort, les freins usés à la corde, etc.
quand je décélérais, le véhicule partait dans tous les sens. Donc les subtilités de bruits ou de comportement étaient loin.
De plus n'ayant jamais conduit avant, de 4x4, vous comprenez mieux la suite
MessageSujet: Re: Voyant différentiel DEF90 de 1991   Mer 16 Déc 2015 - 5:29
Shunt le fil a la masse pour voir si la liaison n est pas coupé ,et ce contact se règle il me semble ,je ne me rappel plus si c est celui qui est en bout de la bt ou sur le côté
Matafdef
MessageSujet: voyant différentiel DEF90 de 1991   Mer 16 Déc 2015 - 9:33
Merci pour l'astuce
Je prévois un grand démontage au printemps, avec en perspective une remise à niveau du circuit électrique
J'aurai surement d'autres interrogations
Bonne journée
