 direction bruiante
MessageSujet: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 10:37
depuis quelques temps, ma direction couine quand je braque à gauche ou à droite moteur en route et le range à l arrêt .mais en roulant pas de problème. Par contre j ai réussi à bloquer la direction pensant 5 seconde dans une grosse flaque d' eau. Quelqu'un aurait une idée? scratch merci
Masculin Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 10:53
courroie détendue
MessageSujet: Re: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 11:51
je vais y regarder de plus près
MessageSujet: Re: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 12:01
Question bête c'est la petite ou la grande ? Car elles ont l air bien tendu geek
MessageSujet: Re: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 17:40
J'ai eu ce souci aussi, cela venait,je pense de l’humidité,autrement ta purge est bonne ?
MessageSujet: Re: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 18:31
il se purge tout seul c est un land. Mon boîtier fuit depuis le début et je refais le niveau de temps en temps lol!
MessageSujet: Re: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 18:43
Tu as une vis de purge sur ton boitier de direction 4 ou 6 vis
MessageSujet: Re: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 18:55
C'est un boîtier 4vis mais je connais pas trop scratch
MessageSujet: Re: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 19:53
sur le dessus de ce boitier , ,tu as un espèce de graisseur, et bien cet un purgeur
MessageSujet: Re: direction bruiante   Ven 18 Déc 2015 - 20:35
Si c'est un graisseur comment purger le circuit ? On m as dit aussi que ma pompe de DA serai en fin de vie
MessageSujet: Re: direction bruiante   Sam 19 Déc 2015 - 14:29
sur le dessus de ce boitier,tu as un espèce de graisseur, et bien c'est un purgeur
DISCOBOY a écrit:
Si c'est  un graisseur comment purger le circuit ?  On m'a dit aussi que ma pompe de DA serai en fin de vie
En fait, effectivement ça ressemble à un graisseur, et encore plus à une vis de purge
La vis de purge avec sa protection
La vis de purge sans sa protection
Pour purger il faut la desserrer, moteur tournant et aller de butée en butée en tournant le volant, ne pas oublier de resserrer après la purge
Et de compléter le niveau si besoin...
Tu demandera à "on" comment il sait que ta pompe est en fin de vie ???
MessageSujet: Re: direction bruiante   Sam 19 Déc 2015 - 21:10
merci à tous pour les explications, je regarde demain
MessageSujet: Re: direction bruiante   Dim 20 Déc 2015 - 11:47
bon j ai purger la DA , fait l appoint et pas de changement donc je ne vais pas me prendre la tête, on va croiser les doigts pour que ça tienne encore un peut et je changerai la pompe.
MessageSujet: Re: direction bruiante   Dim 20 Déc 2015 - 12:51
courroie morte , , multi V user même tendu , çà patine !!!!
fait pas con , change pas autre chose
A++
direction bruiante
