 MONTAGE SNORKEL
richard29
Masculin Nombre de messages : 281
MessageSujet: MONTAGE SNORKEL   Dim 20 Déc 2015 - 17:54
santa santa le pere noel est passer un beau snorkel sous le sapin, j'ai voulu le monter cet aprem pb le chauffage me barre la route pour passer la durite et raccorder au filtre a air. Quelqu'un as t il une solution?" />" />
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Dim 20 Déc 2015 - 18:07
  salut richard
ma durite passe sous  le bloc chauffage
j'ai fait 3   mais il fait nuit et je ne voit plus rien
richard29
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Dim 20 Déc 2015 - 18:13
ok merci gervais mais t'as fais comment pour visser le snorkel
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Dim 20 Déc 2015 - 18:21
 il était posé quand j'ai acheté le def  Embarassed No
richard29
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Dim 20 Déc 2015 - 18:38
sympa le topic mais c'est un anglais donc inverse il a pas le pb du chauffage reste plus qu'a trouver le meme en version french
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Dim 20 Déc 2015 - 19:33
il faut tous faire sur le coter du land , sans rien démonter du montage d'origine , sauf la grille extérieur !
richard29
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Dim 20 Déc 2015 - 19:34
ok merci vallery ben ca va etre coton
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Dim 20 Déc 2015 - 19:46
NON c'est facile justement !
mais tu a tout enlever ???
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Dim 20 Déc 2015 - 19:47
C'est quel marque ta pièce ?
bb51
Masculin Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Lun 21 Déc 2015 - 15:18
Laughing
désolé mais pour faire comme à la fin du film je n'ai pas besoin de snorkel maintenant ce qui est intéressant c'est comment monter le snorkel et remonter les trucs du pont (j'ai une perte de mémoire)
http://bb514x4.forumactif.org
Masculin Nombre de messages : 1492
MessageSujet: Re: MONTAGE SNORKEL   Lun 21 Déc 2015 - 18:01
Comme le dit Valery il te manque une pièce. Tu devrais avoir un tuyau arrivant directement au trou de l'aile.
Normalement il suffit d'enlever la grille et de poser le shnorkel.
MONTAGE SNORKEL
» Probleme suite montage Snorkel
» [Recherche] Plan de montage snorkel pour LJ70 mod 89
» [Snorkel] Montage d'un snorkel sur KZJ90
» MONTAGE SNORKEL
» besoin de conseil sur le montage d'un snorkel
