 j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir
remy
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicule(s) : P38
MessageSujet: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Mer 23 Déc 2015 - 12:53
bonjour
j'ai hawkeye mais je n'arrive pas à m'en servir ,mon P38 reste en bas et ne veut pas remonter
il affiche au tableau anomalie EAS et ne pas depasser les 55 kmh
que faire pour pour effacer le defaut je n'arrive pas à le faire monter
merci de vos conseils
cordialement
MessageSujet: Re: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Jeu 24 Déc 2015 - 11:42
TU LA BRANCHE , TU MET LE CONTACTE , DE BLEU CA PASSE EN ROUGE ET VERT .
ci il reste rouge , c'est un panne active , il faut la réparer et trouver le code par ordinateur !
reb266
MessageSujet: Re: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Ven 25 Déc 2015 - 18:07
Avant de faire des co...avec le Hawk, essaye EAS unlock avec le câble adéquat, il te donnera l'origine des pannes, te permettra de tester ton compresseur, de savoir si tes capteurs ne sont pas mort et si tes électrovannes fonctionnent correctement.
remy
Véhicule(s) : P38
MessageSujet: Re: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Mar 29 Déc 2015 - 19:43
bonsoir ,merci pour vos réponses
j'ai suivi le conseil avec eas unlock
et les défauts sont
FL - signal incorrect
FR- signal incorrect
RR-signal-incorrect
je pense que les capteurs posent problème , est-ce réparable ou faut il les changer ?
si vous avez des idèes ou une méthode pour les tester
je doit préciser que le p38 à eu de l'eau à hauteur du moyeu de roue pendant les inondations
le moteur tourne tres bien
merci encore pour votre aide
cordialement
reb266
MessageSujet: Re: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Mer 30 Déc 2015 - 8:35
S'il a pris l'eau, démonter les capteurs de hauteur, les sécher et enlever la boue . Puis tu peux tester la continuité de la résistance avec un ohmmètre S'il y a une coupure de résistance, ton capteur est mort. Tu peux aussi inverser celui de gauche avec le droite pour voir si ta panne vient du capteur ou d'autre chose? Ce qui me surprend c'est qu e tu ai 3 capteurs qui déconnent en même temps. Un bon nettoyage risque de tout remettre en place.
MessageSujet: Re: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Mer 30 Déc 2015 - 12:28
problème faisceau électrique sous le tapie !
reb266
MessageSujet: Re: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Lun 4 Jan 2016 - 14:13
Alors, tu en est ou?
remy
Véhicule(s) : P38
MessageSujet: Re: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Mer 6 Jan 2016 - 23:43
bonjour à tous et tant que j'ysuis tres bonnes et heureuse annee
pour reb266
je n'ai pas donne de nouvelle , avec les fetes de fin d'annee je n'ai pas pu mi remettre mais des que le temps le permettra je le ferai et je vous donnerai les details de la reparation des capteur
pour l'instant il se traine au ras du sol et ce matin j'ai retrouve ma batterie completement videe malgre une batterie au gel de 130 amperes
j'ai branche les cables et il est reparti de suite
à bientot
cordialement
remy
Véhicule(s) : P38
MessageSujet: Re: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Mer 6 Jan 2016 - 23:50
pour valerry22
pourrai tu me donner plus de détails pour le faisceau élèctrique
sous le tapis cote gauche ou droit
tu veut peut etre parler des deux broches au pied du montant avant droit
merci de te pencher sur mes problèmes
cordialement et bonne annèe
remy
reb266
MessageSujet: Re: j'ai in hawkeye et je cherche personne sachant s'en servir    Jeu 7 Jan 2016 - 7:59
Si tu veux faire un travail propre: il s'agit des deux prises qui se trouvent à l'avant coté passager au pied devant la portière (C202).Il y en a d'autres coté conducteur. tu peux les nettoyer avec un nettoyant contact mais le mieux est de souder les fils pour éviter pas mal de problèmes.Si ta batterie se vide c'est parce que ton camion essaye environs toutes les demi heures d'équillibrer sa suspension et comme il n'y arrive pas, il se met sur les butées. Autrement selon l'année de ton pet , le récepteur de la télécommande peut réagir avec des émetteurs proches (genre portail télémétrique) et vider ta batterie
prise C202
