 Tableau de bord qui fume
MessageSujet: Tableau de bord qui fume   Sam 26 Déc 2015 - 21:05
Ce soir  vers 19h00 en rentrant du croisic , en code , le tableau de bord, derrière les cadrants a commencé a fumer , rentré avec bien du mal ,a peut près 80 km avec les warning, qui eux fonctionnaient encore , par contre plus de veilleuses ni de code phare What a Face
heureusement il me restait encor le phare de travail avant et arrière ouf !! pour rentré , je vais voir de plus pres cela demain scratch study
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Sam 26 Déc 2015 - 22:51
Eh j aurai pas continué à rouler sans chercher et virer quelques fusibles affraid
Masculin Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Sam 26 Déc 2015 - 23:23
la dernière fois que j'ai eu un tableau de bord qui fumait ,je l'ai éteint avec un seau d'eau affraid
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Dim 27 Déc 2015 - 7:30
Des que j'ai coupé l’éclairage , ç’a a arrêté de fumer !
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Dim 27 Déc 2015 - 10:21
affraid Gaffe..... ça m'a couté un Land 90, partit en fumée suite à un court circuit dans le faisceau des phares, ça va super vite les feux électriques et débrancher la batterie n'avait pas suffit, les plastiques avait déjà pris feu Crying or Very sad bad trip Sad
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Dim 27 Déc 2015 - 11:22
Trouvé l'intrus :
par contre là il va falloir que je suive les fils, je n'ai pas d'appareil de mesure a porté de mains ici je regarde cela le week end prochain :
cette connexion est surement une option , il y a un cache a l'extremitée , et les deux fils bleu son relié via le cache et je ne les trouve pas sur le schéma électrique , je n'ai que celui du 200 TDI et il me faudrait celui du 2,5 TD , si quelqu'un a ce schéma
ou alors ce son les même scratch
par contre ce matin j'ai redémarré le coucou, essayé l’éclairage, cela fonctionne a par que je n'ai plus de code scratch
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Dim 27 Déc 2015 - 11:30
Il a déjà eu chaud une fois What a Face heureusement que Valery a pris l'extincteur , d’où, toujours avoir un extincteur dans l'habitacle sur ce genre d'engin !
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Dim 27 Déc 2015 - 17:05
et à l'avant, à portée de la main car comme dit Zebre, ça va très vite
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Dim 27 Déc 2015 - 18:42
ca c'est coupé sur de la carrosserie?
quand verifier son faisceau et faire du préventif?
d.vincent567
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Lun 28 Déc 2015 - 7:53
Quand ça fume?! Ou en même temps qu'on contrôle le châssis : on suit les câbles extérieur puis on passe à l'intérieur, par contre c'est plus chiant pour tout ce qui est caché...
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Dim 3 Jan 2016 - 10:03
Je continu les investigations sur le coucou et je viens de M apercevoir que le plastique de la gaine d ouverture des trappes de desembuage  à fondue scratch donc il faut que je demonte toute la partie basse du tableau de bord par contre,aucun fusibles ont fondu !,et il n y a plus que le faisceau de gauche qui fonctionne il doit avoir un problème de masse avec la gaine d ouverture de trappe !
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Dim 24 Jan 2016 - 9:42
Bon ça y est l éclairage du coucou est au top
Un défaut de masse sur le connecteur à 3 plots dans l aile ! Plus une option à l arrière du tableau de bord, un cache qui shuntait un relais pour une option et bizarre,il n apparaîssait pas sur mon schema bon c est celui du 200 que j ai et non du 2,5 td
J ai changé les faisceau droite et gauche en changeant la section 2,5 carré pou les codes et phares
Bonne journée
MessageSujet: Re: Tableau de bord qui fume   Dim 24 Jan 2016 - 10:54
met un détecteur de fumée, ça va être obligatoire lol!
