 perte courant Disco 2.5 tdi
croquepomme
Véhicule(s) : discovery
MessageSujet: perte courant Disco 2.5 tdi   Lun 4 Jan 2016 - 13:50
Bonjour et bonne année à tous.
Ma batterie se décharge toute seule, contact coupé.
Je ne trouve pas d'où vient la perte.
Je débranche donc après chaque journée d'utilisation. Quand je rebranche il semble qu'il y ait une demande de courant????
Merci de votre aide
Benoît
MessageSujet: Re: perte courant Disco 2.5 tdi   Lun 4 Jan 2016 - 14:50
 bonne année 2016
depuis 2013 tu aurai pu passer par là
http://onlyland29.forumzen.com/f4-presentations-des-membres-en-photos
on te connaîtrai mieux toi et ton disco
sont année ?? son utilisation ??? batterie gel ou autres ????
enfin touletoutim quoi pour que les spécialistes puissent te répondre   study
enfin c'est ce que je pense  Rolling Eyes Embarassed
pat
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicule(s) : disco 300 tdi
MessageSujet: Re: perte courant Disco 2.5 tdi   Lun 4 Jan 2016 - 16:32
Sa va beaucoup l'aider
Masculin Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: perte courant Disco 2.5 tdi   Lun 4 Jan 2016 - 16:42
cherche la fuite de courant tu débranche fusible après fusible en contrôlant si tu as toujours ta perte électrique avec un voltmètre ensuite les relais jusqu'à ce que tu trouve d'où vient la fuite c'est long mais j'ai procédé comme cela sur mon ancien véhicule.
MessageSujet: Re: perte courant Disco 2.5 tdi   Lun 4 Jan 2016 - 18:51
hôte déjà le fusible de ton horloge et de ton auto radio , c'est peut être cela qui te fait une petite étincelle lorsque tu remet le + de la batterie , et fait comme te dit Patrick , tu va bien tomber sur le défaut
croquepomme
MessageSujet: controle ampèremètre   Lun 11 Jan 2016 - 9:45
Ayant eu un petit peu de temps hier j'ai commencé à chercher d'où pouvait venir la perte avec un ampèremètre.
Batterie débranchée position 10 A , ampèremètre faisant un pont entre la cosse moins de la voiture et la cosse moins de la batterie.
Plafonnier éteint.
Après stabilisation de l'ampèremètre 0.50 A .
Fusible 6 satellite 2 enlevé (Autoradio, montre, alarme...) on arrive à 0.14 A.
Tous les fusibles remis, puis  fusible 1 satellite 1 enlevé ( Alarme) perte 0.44 A
Tous les fusibles remis, puis  fusible 17  1 enlevé ( Démarreur, , bougies préchauff) perte 0.06 A.
Il semble donc qu'il faille chercher par là.
Mais voilà, ce matin je ne bosse pas alors je m'y remet.
Même montage qu'hier et à la mise en place du pont, 0.25 puis en 1 à 5 secondes stabilisation à 0.02 A. Plusieurs essais , pareil...
Que s'est il passé. En débranchant hier y a t il eu un changement??????
Qu'en pensez vous?
Benoît
croquepomme
MessageSujet: fausse bonne nouvelle   Mar 12 Jan 2016 - 7:42
Bonjour à Tous,
Et bien tout est à refaire.
Hier après midi j'ai eu besoin du Disco pour le boulot. En revenant j'ai démonté ma cosse et remis mon pont. Re belotte , perte de nouveau.
Alors que s'est il passé, peut être tout simplement que mon ampèremètre faisait mal contact.
Je vais devoir recommencer avec les fusibles...
Benoît
» perte courant Disco 2.5 tdi
» Demande d'aide suite à une fuite de courant sur batterie.
» [ audi 80 tdi an 1992 ] coupure moteur en roulant
» BATTERIE DECHARGEE
» [Safrane 2.5 td] coupure du moteur
