 Charnières Capot support Hi-lift.
Masculin Nombre de messages : 800
MessageSujet: Charnières Capot support Hi-lift.   Mer 20 Jan 2016 - 13:46
Afin de ne pas encombrer le topic non dédié, j'ai ramené les divers échanges le sujet dans ce topic fraichement créé.
Arnaud-Derrick a écrit:
En cherchant des charnières capots support Hi-lift je suis tombé sur celui-ci qui semble être de bonne manufacture:
http://www.gmb-mount.de/shop.htm
quelques photos et liens:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1007188&sid=4dd093eea7a1d5f8660b8cc000d7f265
http://offroad-tec.de/shop/main_bigware_34.php?pName=hi-lift-halterung-f%FCr-motorhaubenscharniere-schwarz-matt&bigwareCsid=tqqsu0e2j4qoh02i6t00higiq5
https://www.nakatanenga.de/zubehoer/innenaustattung/diverses/1864/nakatanenga-hi-lift-halterung-fuer-land-rover-defender-1104
Emmanuel78 a écrit:
Bonsoir Arnaud,
J'ai monté ces charnières (sans support Hi Lift) sur mon Def il y a un an, pas donné, mais super qualité, je peux faire des photos si tu veux.
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Mer 20 Jan 2016 - 13:51
Merci Emmanuel, je suis toujours preneur.
Il s'agit du modèle de GMB ?
Je pars sur cette solution pour caser le Hi-lift. Reste à affiner le choix du modèle de charnière.
Idéalement j'aimerais me servir du hi-lift, ainsi placé, comme marche pied pour aller arrimer sur le toit du Def.
J'ai préféré une solution de plaque alu larmée et rail aéro sur le toit plutôt qu'une galerie (notamment dans le projet de la cellule). du coup la solution proposée parait mieux répondre à mes besoins.
Emmanuel78
Masculin Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Dim 24 Jan 2016 - 22:39
Bonsoir à tous,
Voici quelques photos des charnieres GMb:
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Lun 25 Jan 2016 - 7:12
Merci Emmanuel
c'est de l'inox ? En 3 mm ?
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Mar 26 Jan 2016 - 22:16
Bonsoir,
Oui c'est de l'inox, je n'ai pas mesuré, mais 3mm me parait correct.
Emmanuel78
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Mar 26 Jan 2016 - 23:11
Merci pour toutes les infos.
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Mer 27 Jan 2016 - 18:26
Yep Seb!!
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Mer 27 Jan 2016 - 22:56
J'me demande si tu peux encore lever le capot avec le Hi-Lift sur les supports scratch
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Mer 27 Jan 2016 - 23:12
scratch Tu penses que l'angle disponible n'est pas suffisant ??
Bonne question, je vais regarder ça de plus près ... Je me dis qu'ils ont du se poser la question quand même !!
d.vincent567
Masculin Nombre de messages : 479
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Jeu 28 Jan 2016 - 6:58
Je pense que tu peux l'ouvrir mais pas complétement pour le reposer sur pare-brise, ce qui peut être contraignant pour le filtre à air des TD5.
tiken
Masculin Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Jeu 28 Jan 2016 - 7:49
En tout cas ne pas oublier de refermer les volets ! Mais ça m'étonnerais que ce ne soit pas conçu en fonction, surtout au prix auquel c'est vendu !
Masculin Nombre de messages : 1634
Véhicule(s) : Disco 2 td5
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Jeu 28 Jan 2016 - 8:38
si tu mets le hi lift plus une roue de secours, le capot va être bien lourd quand même scratch
Masculin Nombre de messages : 4921
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Jeu 28 Jan 2016 - 12:10
C'est pas mal , je pense qu'il y a un sacré porte a faux pour aller le mettre dessus affraid , bon pour moi le capot est un peu poqué mais sur un capot neuf, t'a intérêt a bien visé
Quand au poids pour lever le capot, je ne pense pas il est situé sur les charnières tu ne doit pas le sentir beaucoup
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Jeu 28 Jan 2016 - 15:20
Je perfectionne mon allemand, le commande et vous fais un retour ! Very Happy
d.vincent567
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Jeu 28 Jan 2016 - 19:26
Normalement, le poids du Hi-lift n'aura pas trop d'incidence sur l'effort à fournir pour l'ouverture du capot car justement il est positionné à proximité directe des charnières. Par contre la roue de secours...
D'ailleurs question bête : la "béquille" du capot est-elle suffisamment dimensionnée (section & conception) pour supporter l'ajout de masse engendré par la roue?! Suspect Suspect
Masculin Nombre de messages : 3923
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Jeu 28 Jan 2016 - 22:15
 pourquoi veut tu ouvrir ton capot  scratch  tu a un td5 pas un  VM2
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Ven 29 Jan 2016 - 0:06
qu est ce que tu veux dire sur les vm scratch
Ludowic
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Ven 29 Jan 2016 - 9:39
Et si tu as un arceau ( ou en monter un plus tard, oublie ce montage
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Ven 29 Jan 2016 - 14:50
Mais non Ludowic, je mettrais jamais ça, les arceaux c'est pour ceux qui ont peur .... lol!
Masculin Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Dim 31 Jan 2016 - 18:49
t'as pas peur mais qu'une seule fois!
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Dim 31 Jan 2016 - 21:48
merci a la brownchurch
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Lun 1 Fév 2016 - 11:22
  j'ai eu beaucoup de voiture qui n'avait pas d'arceau  scratch scratch
je n'ai meme jamais eu d'arceau sur une voiture  affraid affraid et je roule depuis 1984
meme pas peur  Rolling Eyes Rolling Eyes
bon c'est la premiere fois que j'ai un def aussi   je vais y penser  geek
Ludowic
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Lun 1 Fév 2016 - 11:33
Ben tu sais, j'ai presque toujours mes petits dans la DEF. Et quand tu vois à quoi ça ressemble quand ça fait un toit....
Je ne fais jamais de trial, toujours du chemin, +/- carrossé, mais on ne sais jamais!
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Lun 1 Fév 2016 - 16:01
C'est certain que c'est plus sécurisant
Je voulais juste chambrer ...
Ludowic
MessageSujet: Re: Charnières Capot support Hi-lift.   Lun 1 Fév 2016 - 16:05
» support tête arrière auto-bloquante
» [Recherche] Support de shifter XTR
» lift pour motoneige
» support de visette arc systeme
» capot étang communal
