 couple de serrage volant moteur TD5
MessageSujet: couple de serrage volant moteur TD5   Ven 22 Jan 2016 - 13:00
Bonjour à tous
pour les pros du TD5, qui peut me confirmer le couple de serrage (en kg) pour les vis du volant moteur,
je voudrais être sur avant de faire une bêtise Rolling Eyes
et faut il changer les vis de serrage Question
yo du drennec
Masculin Nombre de messages : 228
Véhicule(s) : DISCO 2 TD5
MessageSujet: Re: couple de serrage volant moteur TD5   Ven 22 Jan 2016 - 21:36
salut Guillaume,
je viens de changer mon volant moteur sur le disco , et après plusieurs recherches j'ai trouvé sur un site que le couple de serrage est de 14.8KG . pour les vis il préconise de les changer , moi j'ai remonté les mêmes vu le diamètre des vis .
MessageSujet: Re: couple de serrage volant moteur TD5   Sam 23 Jan 2016 - 12:02
ok, merci Yo
j'ai bien fait de demander, j'avais 12 kg
defland110
MessageSujet: Re: couple de serrage volant moteur TD5   Dim 7 Jan 2018 - 17:36
Attention
Couple de serrage volant moteur TD5 : on trouve 2 méthodes:
Couple de serrage 110Nm  soit 11,22 m.Kg
ou
40Nm  puis  +90 degrés
Poser 8 boulons neufs
serrage en diagonal
Stage 1 - 40 Nm (30 lbf.ft)
Stage 2 - Further 90degrees
Ci dessous la campagne de rappel en 2000:
» vis de volant moteur
» couple de serrage culasse 404 moteur m180 am 1967
» Couple de serrage
» [ RESOLU ] couple de serrage du volant magnetique
» Couple de serrage culasse cool head ?
