 bruit
MessageSujet: bruit    Lun 1 Fév 2016 - 19:33
  sur mon dico 1 j'ai un gros clac,clac,clac,clac ........ quand je roule
c'est vraiment un claquement de ferraille
j'ai pensé au pont arrière ???vérifier l'huile et il en manquait beaucoup dedans  lol!  mais après essayes le bruit s’intensifie
j'ai vérifier ma boite de transfert et la plein d'huile a coulé ,elle était complètement rempli d'huile  scratch
c'est mes boites qui rende l’âme ????
MessageSujet: Re: bruit    Lun 1 Fév 2016 - 19:52
l'huile de ta boite de transfert, quelle couleur ? peut etre le joint spi entre ta boite de vitesse et transfert qui est hs
bruit de ferraille scratch la dernière fois que tu a rouler avec il faisait déjà ce bruit ?
MessageSujet: Re: bruit    Lun 1 Fév 2016 - 20:07
MessageSujet: Re: bruit    Lun 1 Fév 2016 - 20:12
Je t'ai trouvé le lien :
http://onlyland29.forumzen.com/t7681p15-boite-de-transfert
MessageSujet: Re: bruit    Mer 3 Fév 2016 - 18:39
  c'est démonté
je ne voit pas une usure flagrante Suspect mais bon j'y connait pas grand chose non plus  Rolling Eyes Rolling Eyes
plus qu'a trouver des pièces neuves ,si quelqu’un peut me confirmer que c'est bien usé ,remonter et prier pour que ça venait de là et que ce soit réparé lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: bruit    Mer 3 Fév 2016 - 19:01
  d'autre photo
arbre en sortie de boite
les cannelures coté extérieur
on dirait qu'il n'y a pas trop d'usure ???
MessageSujet: Re: bruit    Mer 3 Fév 2016 - 19:30
Non il n'y a pas d'usure Embarassed ,pour moi , désolé !
DISCO 56
Véhicule(s) : DEF 90 de 96
MessageSujet: bruits   Mer 3 Fév 2016 - 21:23
Salut Gervais,
Je vois pas d'usure scratch , c'est ailleurs : regarde du coté du pont AR ???????? ou arbre de transmission, faudrait voir sur place.
MessageSujet: Re: bruit    Mer 3 Fév 2016 - 23:20
  je vais le mettre sur cale vendredi et le faire "roulé" pour déterminé d'ou vient vraiment le bruit
un qui accélère, passe les vitesses et l'autre en dessous a écouté  geek
bon faudrait pas que les cales bouges  Rolling Eyes sinon a fond' cinquième ,il va être vite réparé au fond du garage   lol! lol!
MessageSujet: Re: bruit    Ven 5 Fév 2016 - 11:39
j'ai remonté le bazar que j'avais démonté puis j'ai levé l’arrière du disco roue après roue
roue arrière gauche levé , blocage de différentiel enclenché .. la roue ne tourne pas
roue arrière gauche levé, différentiel désenclenché ... la roue fait 2 tours puis ce bloque ,j'ai un point très dur a passer puis 2 tours a nouveau et rebelote
pour la roue droite c'est la meme chose  scratch scratch scratch Suspect
je n'ai pas ce qu'il faut pour le foutre sur cale et écouter d'ou vient vraiment le bruit
demain peut être Rolling Eyes
DISCO 56
MessageSujet: bruits   Ven 5 Fév 2016 - 17:12
Salut GERVAIS
Si tu as besoin j'ai des chandelles 3T, ça sent le sapin ton histoire, met l'AR sur cale ,repère et déconnecte ton arbre de transmission AR, fait tourner ta tulipe et tu verra tout de suite si c'est le nez de pont.
MessageSujet: Re: bruit    Ven 5 Fév 2016 - 17:32
Il manquait de l'huile dans ton pont arrière écris-tu, mais as tu vidangé le reste d'huile ?
Histoire de savoir s'il n'y a pas coloration étrange ou des morceaux de dents dans la soupe What a Face
Masculin Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: bruit    Ven 5 Fév 2016 - 18:54
ça sent le différentiel tout ça What a Face
MessageSujet: Re: bruit    Ven 5 Fév 2016 - 20:54
 il est sur cale et je l'ai fait tourner et ben le bruit vient du nez de pont arrière  Sad Sad Sad Sad
maintenant je sais quoi démonter  lol! lol!
je vais vidanger le pont et je pense que je vais trouver
avec le claquement qu'il y a et le blocage qu'il y a tous les 2 tours de roue
j'étais pourtant content de mon changement de tulipe et de la suppression du flector
DISCO 56
MessageSujet: Bruits   Ven 5 Fév 2016 - 21:01
quand tu as serré ton écrou de tulipe tu la fait au pif ou a la clef dynamo ? ?, si tu as serré trop fort trop de précontrainte = roulement HS ou voir pire derrière No No No No
Je suis pas devin ,mais je vois bien un roulement
tant qu'a démonter sort le nez de pont, on bosse mieux sur l'etabli
MessageSujet: Re: bruit    Sam 6 Fév 2016 - 9:54
Si c est ton diff arrière, moindre mal , assez facile à changer moins chiant que l avant ,et je pense que ça court assez les rues
Bon courage pour la suite et à bientôt
MessageSujet: Re: bruit    Sam 6 Fév 2016 - 9:59
 pour  l’écrou de tulipe , j'avais fait des repères sur l' écrou avant de démonter et compté le nombre de tours en l'enlevant  Laughing Laughing
non je pense que c'est le manque d'huile  geek j'étais content ,ça faisait un an qu'il ne fuyait plus Embarassed Embarassed Embarassed
ben maintenant je sais pourquoi lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: bruit    Sam 6 Fév 2016 - 10:00
  oui je pense , mais bon j'ai acheté un pont avant le mois dernier , pas un pont arrière lol! lol!
MessageSujet: Re: bruit    Sam 6 Fév 2016 - 11:49
diff avant et arrière sont pareil donc t'as de quoi réparer cheers
MessageSujet: Re: bruit    Sam 6 Fév 2016 - 11:54
Et bin alors
MessageSujet: Re: bruit    Sam 6 Fév 2016 - 13:13
  y'a un intrus
un peu de limaille
pas tres solide les dents anglaise
c'est bien que le nez de pont avant puisse aller a l’arrière ,sauf que le mien traine dans un hangar dans le 35 Embarassed Embarassed
DISCO 56
MessageSujet: bruits   Sam 6 Fév 2016 - 13:52
A oui  affraid  affraid quand même ,comme je te l'ai dit ce matin et comme dit dans les réponses  ,tu peut mettre le nez de pont que tu as acheter, AV et AR identique, celui la c'est poubelle
MessageSujet: Re: bruit    Sam 6 Fév 2016 - 15:11
tu connais la route ,si tu veut que je te dépanne en attendant de récupérer le tient
MessageSujet: Re: bruit    Sam 6 Fév 2016 - 16:16
 je pense que je vais changer le diff. arrière et garder mon pont avant complet
celui qui est en place est bien fatigué (surtout les bols )
donc si quelqu'un a un diff. arrière a vendre
en 24 cannelures !!!!
gervais
MessageSujet: Re: bruit    Mar 9 Fév 2016 - 13:30
 comme je n'ai pas les pieces pour réparer le disco ,et ben je coupe le def
c'est plus joli comme ça
bruit
